Introducción
Si tu consola NO muestra luz de carga y la batería no se recarga, el filtro EM10 de en la placa base puede estar defectuoso.
Esta guía te permitirá localizar, probar y reemplazar el filtro.
Podrás encontrar reemplazos* del filtro EM10 en internet a un bajo costo.
Retirar el filtro EM10 y suprimirlo puede dejar sin protección a la placa base ante un pico eléctrico. ¡Retira y suprima el filtro EM10 bajo tu propio riesgo!
Qué necesitas
Desatornille el tornillo Phillips que sujeta la tapa de la batería a la carcasa inferior.
Haz palanca en la cubierta de la batería hacia arriba con un spudger o una uña y levántala para sacarla de la caja inferior.
Usa la punta de un spudger para levantar ambas patas de goma del DS Lite
Inserta el borde de un spudger entre la caja inferior y superior cerca de la esquina superior derecha del DS Lite.
Pasa con cuidado el spudger a lo largo del borde derecho del DS Lite, creando una abertura en el proceso.
Continúa pasando el spudger por la parte trasera de la DS Lite hasta que la mayor parte de la caja inferior se haya separado de la caja superior.
Usa el borde plano de un spudger para levantar el conector de la antena Wi-Fi de su zócalo en la placa Wi-Fi.
Usa el borde plano de un spudger para sacar el conector del micrófono de su zócalo en la placa base.
Coloca el cable de la antena con su conector hacia arriba y lejos de la placa base usando un spudger para sujetarlo ligeramente en el espacio entre los chips de la placa base.
Tira lentamente y con cuidado del cable de la antena hasta que el conector del cable quede debajo del lector de cartuchos de juegos DS Lite.
Continúa tirando del cable hasta que el conector del cable salga por debajo del lector de cartuchos de juego en el lado derecho.
Usa la uña o el borde plano de un spudger para levantar con cuidado la solapa superior de retención del cable plano de la pantalla LCD.
Retira la placa base del DS Lite para separar el cable de cinta LCD superior de su zócalo en la placa base.
Retira la placa base del DS Lite.
Ahora puedes abrir la solapa de retención de la pantalla LCD inferior de la misma manera y separar la pantalla LCD inferior de la placa base.
El filtro de carga EM10 se encuentra a un costado del puerto de carga en la placa base.
Sí el filtro no se localiza o esta visiblemente dañado, dirígete en el paso 18.
Usa un multímetro para probar el filtro EM10. Mida la resistencia entre los pads amarillos y los pads azúl celeste. Si todo es correcto, la lectura del multímetro será cercana a 0 Ohms entre cada uno de los pares. NO debe tener ningún tipo de conexión entre el par amarillo y el par azúl celeste.
Si el filtro falla en alguna de estas pruebas, debe cambiarse.
Remueve el filtro EM10 defectuoso. Usa un cautín para derretir la soldadura y de manera suave separe el filtro de la placa utilizando pinzas, sea cuidadoso de no jalar las pistas de cobre de la placa.
Suelda el nuevo filtro EM10 en su lugar, asegúrate de posicionarlo de forma adecuada. De ser necesario, revisa el nuevo filtro con un multímetro para confirmar su funcionamiento antes de instalarlo.
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estos pasos en orden inverso.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16 comentarios
you really don't need to remove the wifi board completely, just pop off the cable with a plastic tool or a small flat head even. Getting the cable back under slot one is tricky, and I repair these for a living. Straighten out the cable out first, there are two clear paths back to the other side, parallel to the 2 little twin fuses just at the 7 o'clock of the EM10, and another just above the EM10 itself, again running parallel.
Actually, I have found success by using a conductive pen on Fuse 1 and Fuse 2 and reassembling. Try this before actually taking out a part that belongs there. Watch this video for an easy explanation. It worked for me: https://www.youtube.com/watch?v=502qoZO4...
Why do they even make a filter? Is dumb, also they left it on the bottom where is harder to replace, they should it just had a second smaller battery that would be easy to replace, or something more efficient, more like a strong resistor or something else, also those parts shouldNOT be solder with the board, they should come integrated inside, which is better than javing them solder.
they made it because they didnt know better back then, they also might not of had the tech
Photo140 -
Had a DS Lite with error as described: Console worked fine, but the battery won't charge. No light.
At first i exchanged the battery, then i replaced both fuses F1 and F2, replaced the filter, replaced even the power connector. Still same error.
All not worth the effort :(
Bought a console with broken displays and took mainboard from there. Way less expensive ...
