Saltar al contenido principal
Reparación del Zumbido del Altavoz de los Tritton Kunai
Qué necesitas
  1. Reparación del Zumbido del Altavoz  de los Tritton Kunai, Reparación del Zumbido del Altavoz  de los Tritton Kunai: paso 1, imagen 1 de 2 Reparación del Zumbido del Altavoz  de los Tritton Kunai, Reparación del Zumbido del Altavoz  de los Tritton Kunai: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira la almohadilla del altavoz que está produciendo el zumbido.
  2. Reparación del Zumbido del Altavoz  de los Tritton Kunai: paso 2, imagen 1 de 3 Reparación del Zumbido del Altavoz  de los Tritton Kunai: paso 2, imagen 2 de 3 Reparación del Zumbido del Altavoz  de los Tritton Kunai: paso 2, imagen 3 de 3
    • Utiliza el destornillador Philips PH00 para destornillar los cuatro tornillos ubicados en la parte interna del ajuste del riel.
  3. Reparación del Zumbido del Altavoz  de los Tritton Kunai: paso 3, imagen 1 de 2 Reparación del Zumbido del Altavoz  de los Tritton Kunai: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte de metal negro desatornillando los dos tornillos que lo conectan a la barandilla.
  4. Reparación del Zumbido del Altavoz  de los Tritton Kunai: paso 4, imagen 1 de 2 Reparación del Zumbido del Altavoz  de los Tritton Kunai: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los tornillos en las ubicaciones que se muestran para quitar la cubierta del altavoz.
  5. Reparación del Zumbido del Altavoz  de los Tritton Kunai: paso 5, imagen 1 de 1
    • Coloca la cubierta negra a un lado, cerca del resto de la configuración.
  6. Reparación del Zumbido del Altavoz  de los Tritton Kunai: paso 6, imagen 1 de 2 Reparación del Zumbido del Altavoz  de los Tritton Kunai: paso 6, imagen 2 de 2
    • Observa la orientación del cable: el cable de metal rojo debe estar en el extremo izquierdo, el cable de metal verde debe estar al lado, el cable de goma rojo delgado debe estar en segundo lugar a la derecha y el cable de goma rojo grueso debe estar en el extremo. derecho. Si alguno está fuera de lugar, fíjalos en sus posiciones correctas.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-3, Duarte Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-3, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G3
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 2,181
