Introducción
En este artículo aprenderás a quitar el reloj, volver a soldar la placa de circuito y reinstalar el reloj.
También puedes encontrar un video de YouTube en
Qué necesitas
Primero, levanta la moldura alrededor de la palanca de cambios, levantándola hacia arriba. Luego, extrae la perilla de velocidad del ventilador del tablero. Quita el tornillo de detrás.
Levanta las pestañas negras, 2 superiores y 2 inferiores, para liberar la esfera del reloj.
Encuentra los 5 dispositivos negros en la placa de circuito. Aquí están etiquetados como 270, 510 y 3 en 181. Estos son los que deben volver a soldarse.
Vuelve a fundir con cuidado la soldadura en cada extremo de cada dispositivo. Probablemente no necesites agregar soldadura y no deseas hacer puentes de soldadura donde no deberían estar.
Ahora puedes volver a enchufar el reloj y ver si funciona. Si es así, vuelve a juntarlo todo:
Vuelve a armar el reloj y colócalo en su lugar en el tablero.
Vuelve a colocar el tablero en su lugar. Vuelve a colocar el tornillo detrás de la perilla del ventilador. Vuelve a colocar la perilla del ventilador.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
Those black boxes looked like they still made contact, but with hardly any solder. I added a tiny bit of solder at each end of those boxes, and so far it appears to be working.
I also added a bit of dielectric grease on the wire clip.
My clock was fading in and out, then it was off for quite a few days. I was looking for info on replacing it when I came across this post. It only took me about 20 minutes start to finish, and it solved the issue. One thing to note, you may have to take the car out of park to the dashboard panel out and back in. Make sure to engage the parking brake first!
I performed the same fix and it worked great, but now the clock is on all of the time, not sure why though. Thanks!
I meant to ask, how can I fix it now from being on all of the time? Thanks again.
