Saltar al contenido principal
Reparar las Cerdas de un Pincel para Pintura
Qué necesitas
  1. Reparar las Cerdas de un Pincel para Pintura, Reparar las Cerdas de un Pincel para Pintura: paso 1, imagen 1 de 2 Reparar las Cerdas de un Pincel para Pintura, Reparar las Cerdas de un Pincel para Pintura: paso 1, imagen 2 de 2
    • Identifica el tipo de pincel y el nivel de daño:
    • Si las cerdas están duras por pintura seca, procede al Paso 2.
    • Si las cerdas son sintéticas (puntas desiguales), procede al Paso 5.
  2. Reparar las Cerdas de un Pincel para Pintura: paso 2, imagen 1 de 2 Reparar las Cerdas de un Pincel para Pintura: paso 2, imagen 2 de 2
    • Llena un vaso pequeño por la mitad con aguarrás.
    • Remoja el pincel en el aguarrás por 2 días.
    • PRECAUCION: Hacer esto en una área bien ventilada. Los escapes gaseosos del aguarrás son tóxicos.
  3. Reparar las Cerdas de un Pincel para Pintura: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remueve cualquier cantidad de pintura en el pincel moviendo el pincel en un movimiento circular.
  4. Reparar las Cerdas de un Pincel para Pintura: paso 4, imagen 1 de 2 Reparar las Cerdas de un Pincel para Pintura: paso 4, imagen 2 de 2
    • Para remover restos de aguarrás en las cerdas, lava el pincel intensamente en agua.
    • Después que el aguarrás haya sido removido completamente, proceder al paso 7.
  5. Reparar las Cerdas de un Pincel para Pintura: paso 5, imagen 1 de 1
    • Para pinceles sintéticos, hierva agua en un recipiente.
    • PRECAUCIÓN: Evite contacto con objetos calientes.
  6. Reparar las Cerdas de un Pincel para Pintura: paso 6, imagen 1 de 2 Reparar las Cerdas de un Pincel para Pintura: paso 6, imagen 2 de 2
    • Introduzca el pincel en el agua hirviendo.
    • Rote el pincel en el agua aproximadamente 5 minutos.
    • Empezará a notar que las cerdas comenzar a unirse nuevamente por el calor del agua.
  7. Reparar las Cerdas de un Pincel para Pintura: paso 7, imagen 1 de 2 Reparar las Cerdas de un Pincel para Pintura: paso 7, imagen 2 de 2
    • Gentilmente seque el pincel con una toalla suave.
    • Tire del pincel en un movimiento ascendente teniendo cuidado de no enterrar la toalla en las cerdas.
  8. Reparar las Cerdas de un Pincel para Pintura: paso 8, imagen 1 de 3 Reparar las Cerdas de un Pincel para Pintura: paso 8, imagen 2 de 3 Reparar las Cerdas de un Pincel para Pintura: paso 8, imagen 3 de 3
    • Para mantener la forma del pincel, utilice un tubo para pinceles o envuelva las cerdas en papel aluminio.
    • En aproximadamente 3 horas las cerdas del pincel volveran a la normalidad.
  9. Reparar las Cerdas de un Pincel para Pintura: paso 9, imagen 1 de 2 Reparar las Cerdas de un Pincel para Pintura: paso 9, imagen 2 de 2
    • Cortar las cerdas disparejas (opcional)
    • Pueden quedar cerdas disparejas. Éstas no presentan peligro y quedarán pegadas al cepillo cuando se sumerja en pintura.
    • Preferentemente usar un corta uñas para cortar las cerdas.
Conclusión
Tus pinceles serán utlizables nuevamente. Desafortunadamente, esto no se puede realizar repetidas veces ya que el aguarrás daña las cerdas, así que asegúrate de lavar los pinceles.
23 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ankita Bhowmik
Miembro Desde 09/29/15
659 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 15-7, Green Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 15-7, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S15G7
3 Miembros
7 Guías creadas
6 comentarios
Is this only for synthetic brushes? What about natural hair brushes which are frayed?
radhikacr999 - Contestar
Hey! Can you tell me what is the use of wrapping the bristles in aluminium foil?
Santwana Verma - Contestar
The article literally says “to retain the brush shape”
Paul Peddie -
I’ve seen other tutorials say to mix vinegar with the boiled water, would you recommend it?
John Ippoliti - Contestar
Awesome guide, By the way, this guide "Can You Spray Stain With An Airless Sprayer" also contain useful information.
Muhammad Usman Bhatti - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 23
Ultimos 7 días: 152
Ultimos 30 días: 751
Todo El Tiempo: 139,662
