Saltar al contenido principal
Reparación del conector del cartucho de 32 pines de Nintendo Game Boy Advance SP
Qué necesitas
  1. Reparación del conector del cartucho de 32 pines de Nintendo Game Boy Advance SP, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips #00 estándar para aflojar el tornillo de 4 mm que mantiene la tapa de la batería unida al dispositivo.
  2. Reparación del conector del cartucho de 32 pines de Nintendo Game Boy Advance SP: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta la tapa que cubre la batería y retírala del dispositivo.
    • El tornillo permanecerá unido a la tapa de la batería debido al diseño de Nintendo. No intente quitarlo o podría dañar la pieza.
  3. Reparación del conector del cartucho de 32 pines de Nintendo Game Boy Advance SP: paso 3, imagen 1 de 1
    • Utilice sus dedos o una herramienta de apertura de plástico para quitar la batería del dispositivo.
    • Precaución: ten cuidado al manipular la batería. Si parece estar hinchada o dañada, se considera un peligro de incendio.
    • Precaución: Si la batería presenta cualquier tipo de daños no la manipule con las manos desnudas y evite en la medida de lo posible el contacto directo con la piel. Se recomienda manejarla con pinzas resistentes a los agentes corrosivos y no conductoras.
    • Asegúrese de desechar la antigua batería en un lugar designado para recibir y a ser posible reciclar con seguridad componentes electrónicos antiguos. Una batería es similar a una pila en términos de reciclado y no es biodegradable. No la tire al contenedor de residuos orgánicos, descártela con seguridad.
  4. Reparación del conector del cartucho de 32 pines de Nintendo Game Boy Advance SP, La cubierta trasera de una Game Boy Advance SP.: paso 4, imagen 1 de 2 Reparación del conector del cartucho de 32 pines de Nintendo Game Boy Advance SP, La cubierta trasera de una Game Boy Advance SP.: paso 4, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador de tres alas, desatornille los tornillos que sujetan la cubierta posterior al dispositivo. Los seis tornillos que deben quitarse incluyen:
    • Cuatro tornillos de tres alas n.o 00 de 6,45 mm que se encuentran en las esquinas del dispositivo.
    • Dos tornillos de tres alas n.o 00 de 4,6 mm que se encuentran en la parte superior central y en la parte inferior central del dispositivo.
  5. Reparación del conector del cartucho de 32 pines de Nintendo Game Boy Advance SP: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta la cubierta trasera del dispositivo.
    • Aviso sobre posibles daños al dispositivo: estos componentes internos son vulnerables y se ven afectados por la electricidad estática. Tenga cuidado en los siguientes pasos para evitar dañar el dispositivo.
    • Preste atención al botón de encendido situado en el lado izquierdo de la consola, puede caerse cuando se retire la cubierta trasera.
    • Retira la cubierta trasera de tu gameboy advance sp. Cuando tengas las partes internas expuestas y la batería extraída, deberás agarrar algún tipo de herramienta puntiaguda estrecha como un imperdible doblado o un clip (delgado) para papel. También asegúrate de tener buena luz.
    • Mira dentro del conector del cartucho en los pines de metal. ¿Ves cómo están todos contenidos dentro de una carcasa de plástico? Cada pin tiene su propio pequeño cuadrado. Vas a tomar ese pasador de seguridad y sacar cada pasador fuera de su agujero y hacia donde se colocarían los contactos metálicos del cartucho del juego si se insertaran.
    • Comprende que hacer esto en el conector del cartucho hará que la inserción y extracción de los cartuchos de juegos sea bastante difícil. Es factible, pero te lastimarás los pulgares. Alternativamente, puedes intentar doblar las clavijas hacia arriba o hacia afuera sin desplazarlas de su carcasa de plástico. No pude hacer que esto funcionara.
    • Cuando hayas terminado de romper, es decir, reparar el conector del cartucho, examina las clavijas y asegúrate de que estén todas contra el borde exterior de sus respectivos cuadrados de plástico. Si están demasiado doblados hacia donde se insertan los contactos del cartucho, las clavijas se aplastarán cuando atasques el primer carrito de juego.
    • Ahora vuelve a armar tu gameboy y empuja un cartucho de juego con fuerza. Cuando entre, enciende el interruptor y espera lo mejor. Estate preparado para tener los pulgares doloridos cuando llegue el momento de cambiar los cartuchos. Quitarlos es más difícil que insertarlos.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
denova
Miembro Desde 10/06/13
349 Reputación
1 Guía escrita
Un comentario
My beloved Game Boy had developed a bit of a "twitch". It would reset itself at completely random moments, leaving me staring in horror at the start up screen of Pokemon Blue. I had cleaned the contacts of the Game Boy and the game cartridge several times but that wasn't helping. It was clear that the pins weren't tight enough.
I followed this guide, using a thumb tack as my tool to bend the pins down. It worked well. I experienced a momentary panic when the first pin popped out of place, thinking I had pressed too hard and damaged it but a quick look told me I was fine.
I put it back together and have played for an hour or so. The Game Boy is working wonderfully again. The pins are very tight, as the guide said they would be. Getting the game in or out requires a lot more force than it used to but not so much that it requires a bodybuilder to accomplish.
carljarms - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 147
Todo El Tiempo: 19,565
