Introducción
Compré un muñeco Gizmo que cantaba pero no bailaba. Buscar en Google me hizo darme cuenta de que este es un defecto común de esta muñeca. El fabricante de la muñeca no tiene ninguna función de servicio al cliente, remitiendo a las personas al minorista. Pero muchas de estas muñecas se regalan. Esta es una guía para abrir Gizmo y hacer que vuelva a funcionar.
Qué necesitas
OK. Entonces esto es Gizmo. Canta bien y se puede escuchar el motor moviéndose para bailar, pero no baila. Algo ha salido mal en su interior.
Los juguetes con motores de este tipo necesitan que las baterías estén buenas y fuertes antes de poder bailar. Entonces, antes de abrir Gizmo, dale un par de baterías alcalinas AA nuevas. Como la mayoría de los juguetes, el compartimento de la batería está sujeto con un solo tornillo Phillips 00.
Necesitas encontrar una costura. Abrí Gizmo a lo largo de la costura trasera aproximadamente a media pulgada de la base y usé un pequeño descosedor para quitar con cuidado los puntos uno a la vez.
Si no tienes un descosedor, puedes usar tijeras de bordar o tijeras de bordar muy pequeñas. Pero la tela de felpa no es particularmente fuerte y no querrás dañarla, así que ten cuidado. Necesitaba un espacio de unas tres pulgadas para sacar sus mecanismos internos.
Gizmo tiene un motor simple que une su cabeza y su cuerpo. Está cubierto con una funda verde que se fija con un adhesivo no muy fuerte. Sácalo para acceder al funcionamiento. Puedes ver que en mi Gizmo, la pieza de plástico que une la cabeza y el cuerpo se había roto.
Aunque creo que la mayoría de estos juguetes se romperán exactamente como lo hizo el mío, su problema podría ser diferente. El controlador del cabezal tiene una fijación circular que se desliza sobre una perilla en la base, una parte atornillada al otro lado y una ranura que toma el botón giratorio para crear el movimiento.
Quizás quieras consultar otras guías sobre los mejores pegamentos para plástico. Utilicé superpegamento, pero reforcé el enlace con una banda elástica. Cualquiera que sea el pegamento que utilices, sigue las instrucciones con precisión y déjalo durante el tiempo recomendado para que se fortalezca.
El plástico de los juguetes a menudo no se pega bien y los juguetes se manipulan con brusquedad.
Invierte los pasos para volver a ensamblar Gizmo. Comprueba que esté funcionando antes de coserlo. Cóselo con una aguja de coser afilada e hilo marrón.
Comprueba que está funcionando.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
I have the same problem. But I could not fix it because the mechanism and very different. Gear hs and the resin case breaks. thk for your tuto.
Br
Didier
