Saltar al contenido principal
Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple
Qué necesitas
  1. Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple, Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple: paso 1, imagen 1 de 1
    • Comienza examinando el cable para encontrar roturas claras, agujeros o cables expuestos.
  2. Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usando un multímetro o probador de continuidad, comprueba si las clavijas han cortocircuitado.
    • Hay cinco clavijas en el extremo del conector. La clavija central se usa para la señalización, pero las otras cuatro conducen la corriente hasta el ordenador. Debido a que el adaptador MagSafe permite conectar el cable en cualquier orientación, las clavijas externas (1 y 5) son equivalentes, y deberían hacer contacto en el multímetro.
    • Lo mismo debería ocurrir con las clavijas centrales (2 y 4).
    • Si alguno de los otros pares de clavijas hacen contacto, entonces hay un cortocircuito. En el caso de la imagen, te mostramos un cortocircuito de las clavijas 1 y 2.
  3. Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para quitar el recubrimiento de plástico, agarra la pieza metálica del extremo con unos alicates resistentes (o con un torno de banco), y usa un destornillador plano para levantar y retirar el recubrimiento plástico.
  4. Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple: paso 4, imagen 2 de 2
    • La decoloración que se muestra sugiere que ésta podría ser la fuente del problema.
    • Separa con cuidado el recubrimiento de plástico unido a la cabeza del conector, para descubrir las conexiones.
  5. Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple: paso 5, imagen 1 de 1
    • Habiendo determinado la fuente probable del problema, vamos a separar el conector del cable para ver si el cargador aún funciona.
  6. Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple: paso 6, imagen 1 de 1
    • Separa los extremos del cable y usa un multímetro para comprobar que estas conexiones ya no provocan cortocircuito.
    • Si tu probador de continuidad aún muestra un cortocircuito, entonces es posible que el cable esté dañado en otra parte, vuelve a comprobarlo repitiendo el proceso de separar la cobertura plástica - puede que solo haga falta acortar el cable un poco más.
    • Si no puedes encontrar la fuente del cortocircuito por fuera del adaptador, tendrás que abrir el adaptador y continuar revisándolo (revisa antes otras guías en iFixit para hacerlo sin riesgos).
  7. Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple: paso 7, imagen 1 de 1
    • Asumiendo que has confirmado que las conexiones ya no están cortocircuitando, el siguiente paso es conectar el adaptador de nuevo y ver si la corriente aún circula.
    • Usa el multímetro para comprobar que hay corriente. Deberías leer una corriente de alrededor de 6.8V DC.
    • Si tienes corriente, ¡felicidades! Podrás continuar tu reparación del conector; si no es asi, tendrás que investigar qué otras causas podrían estar influyendo (revisa otras guías en iFixit sobre, por ejemplo, cómo reparar el adaptador).
  8. Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple: paso 8, imagen 1 de 1
    • El primer paso es cortar con cuidado la pieza de plástico que se usa probablemente como difusor del LED de estado.
  9. Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple: paso 9, imagen 1 de 1
    • Una vez separes el plástico, deberías ver un pequeño circuito integrado verde aún conectado a los restos del cable que cortaste anteriormente.
    • Usa un soldador para fundir y levantar estos restos de cable.
    • NOTA: Recuerda dónde se conectan todos los extremos, para facilitar el montaje posterior. Para facilitártelo, el cable blindado separado en dos trozos se ha soldado a la parte delantera y trasera del circuito, con el cable central (cubierto con aislante blanco) estando conectado directamente a la esquina inferior izquierda de dicho circuito.
  10. Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple: paso 10, imagen 1 de 1
    • Antes de reajustar el circuito, recuerda colocar el recubrimiento de plástico y el ojal de goma.
    • Truco: inserta unos alicates finos en la parte baja del ojal y ábrelos ligeramente, colocando una pinza metálica, para facilitar el paso de los cables de nuevo por este orificio.
  11. Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple: paso 11, imagen 1 de 1
    • Corta el aislamiento externo del cable y divide el cableado de protección en dos conexiones.
    • Entonces, y dejando unos 2-3 mm aún cubiertos, separa la funda aislante del cable central.
  12. Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple: paso 12, imagen 1 de 1
    • Une las conexiones al circuito, comenzando por el cable central (blanco), que se une directamente a la placa de circuito.
    • Acto seguido, suelda una de las conexiones separadas del cableado de protección en el lado opuesto del circuito.
    • Gira el circuito, y suelda la conexión restante del cableado de protección en el lado opuesto.
    • Truco: El objetivo es conseguir que las conexiones de protección se dividan de forma equitativa por ambos lados de la placa, sin estorbar a la conexión central.
  13. Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple: paso 13, imagen 1 de 1
    • Elimina cualquier exceso de cable de protección/material de soldado.
  14. Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple: paso 14, imagen 1 de 1
    • Usa el multímetro y comprueba si tu arreglo funciona;
    • las clavijas 1 y 5 no deberían cortocircuitar con las clavijas 2 o 4
    • y deberías poder leer una corriente de +6.8V DC entre ambas.
    • Si todo va bien, es hora de probar con tu Mac. Incluso si la luz del LED no se enciende (podría deberse a un daño por calor), enciende tu Mac y comprueba el estado de la corriente.
  15. Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple: paso 15, imagen 1 de 1
    • Para finalizar:
    • Desliza el ojal hasta el final del cable y usa unos alicates para cerrar con cuidado la pinza metálica.
    • Alternativamente, puedes sellar el circuito con Araldite o quizás con cola caliente, aunque no es estrictamente necesario.
    • Coloca la protección de plástico de nuevo sobre tus conexiones - debería estar lo suficientemente ajustado para colocarse y mantenerse en posición; en caso contrario, un par de gotas de Super Glue podrán ayudarte.
Conclusión
Si todo ha ido bien, deberías poder disfrutar de tu cargador de confianza durante muchos más años.
47 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Alberto Gómez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Eoin
Miembro Desde 12/06/09
3,370 Reputación
1 Guía escrita
11 comentarios
I have the newer cylindrical adapter, can that be repaired as well in a similar way?
FOUND: https://www.youtube.com/watch?v=hOb-8Tut...
smahar - Contestar
Did anyones MBP get insanely hot after doing this to the charger?
angelventura - Contestar
i just want to thank you for the guide. I had the same problem and got it fixed.
Thien Chau - Contestar
On www.magsafetester.com you can find a device with which you can test your adapter.
kiril dimanov - Contestar
Dear author,
I would like to know if it is possible that there are two mistakes in your guide that you might have missed. Both are very little things, or perhaps I am just completely mistaken.
1) In step 14, shouldnt it be that pins 1 and 5 do not short with 2 and 4, instead of 2 and 3?
2) In step 15, isnt it “Araldite” the product you use instead of “Areldite”?
Thanks in advance for checking that. I just want the highest of qualities for your guide, so that no one gets confused when using it. Have a great day.
Alberto Gómez - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 41
Ultimos 7 días: 194
Ultimos 30 días: 736
Todo El Tiempo: 234,495
