Saltar al contenido principal
Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3
Qué necesitas
  1. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: paso 1, imagen 1 de 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: paso 1, imagen 2 de 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the paper tray
    • Remove the paper cassette
    • Remove the ink tanks.
  2. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: paso 2, imagen 1 de 2 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the opening covers.
  3. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the rear component
  4. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dismount the Ink lever
  5. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: paso 5, imagen 1 de 2 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the front panel screws
  6. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: paso 6, imagen 1 de 2 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: paso 6, imagen 2 de 2
    • Dismount LCD Panel
  7. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: paso 7, imagen 1 de 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: paso 7, imagen 2 de 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: paso 7, imagen 3 de 3
  8. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: paso 8, imagen 1 de 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: paso 8, imagen 2 de 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: paso 8, imagen 3 de 3
    • Remove the back panel screws
  9. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: paso 9, imagen 1 de 2 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: paso 9, imagen 2 de 2
    • Remove the last back panel screw (hidden behind the LCD display)
  10. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: paso 10, imagen 1 de 1
    • Remove the back ethernet panel
  11. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: paso 11, imagen 1 de 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: paso 11, imagen 2 de 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: paso 11, imagen 3 de 3
    • Remove the main back panel, being careful not to damage the LCD display
  12. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: paso 12, imagen 1 de 2 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: paso 12, imagen 2 de 2
    • Clean the left roller very gently with a dry tissue or a soft brush
  13. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Clean the right encoder: paso 13, imagen 1 de 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Clean the right encoder: paso 13, imagen 2 de 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Clean the right encoder: paso 13, imagen 3 de 3
    • Clean the right encoder very gently with a dry tissue or a soft brush.
  14. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: paso 14, imagen 1 de 2 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: paso 14, imagen 2 de 2
    • If you want to test the printer you need to insert paper, and cover 2 switches with tape.
  15. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: paso 15, imagen 1 de 1
    • Reassemble the printer (remove the tape first if you have used it) following these instructions in reverse.
Conclusión
16 personas más completaron esta guía.
delete
Miembro Desde 11/15/12
541 Reputación
1 Guía escrita
14 comentarios
It's works, thanks
Thom - Contestar
Perfect. I used this guide to disassemble my printer.
I had 0xF1 and/or 0xF4. The reason was some paper stuck between the gears of the paper feed (in this guide step 12).
I hope this hint will help others. I didn't find any info about these error code online.
DumahBrazorf - Contestar
Error descriptions I found here - http://www.fatalerrors.info/
John Smith -
Thank you very much ! This is a very useful and beautifully documented guide. Best wishes and greetings to the kind author of this guide from Bratislava, Slovakia.
George Pekarovic
George - Contestar
muito obrigado pela ajuda
Filipe Rocha - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 86
Todo El Tiempo: 59,753
