Saltar al contenido principal
Reparación del cableado de auriculares Bose On-Ear
Qué necesitas
  1. Reparación del cableado de auriculares Bose On-Ear, Reparación del cableado de auriculares Bose On-Ear: paso 1, imagen 1 de 3 Reparación del cableado de auriculares Bose On-Ear, Reparación del cableado de auriculares Bose On-Ear: paso 1, imagen 2 de 3 Reparación del cableado de auriculares Bose On-Ear, Reparación del cableado de auriculares Bose On-Ear: paso 1, imagen 3 de 3
    • Aquí están los auriculares Bose Tricore OE. Ligeramente desgastados, no producen ningún sonido en el auricular del lado derecho
    • Retira las almohadillas simplemente aplicando un poco de fuerza entre las almohadillas y la carcasa. La almohadilla para el oído simplemente se romperá
    • Aquí se muestran los broches que sujetan la almohadilla al estuche.
  2. Reparación del cableado de auriculares Bose On-Ear: paso 2, imagen 1 de 3 Reparación del cableado de auriculares Bose On-Ear: paso 2, imagen 2 de 3 Reparación del cableado de auriculares Bose On-Ear: paso 2, imagen 3 de 3
    • Con la almohadilla extraída, los tornillos Phillips que sujetan la unidad a la carcasa ahora son visibles.
    • Retira los dos tornillos en la parte superior.
    • Hay dos más debajo del acolchado en la parte inferior. Elimina esos también.
  3. Reparación del cableado de auriculares Bose On-Ear: paso 3, imagen 1 de 3 Reparación del cableado de auriculares Bose On-Ear: paso 3, imagen 2 de 3 Reparación del cableado de auriculares Bose On-Ear: paso 3, imagen 3 de 3
    • Los dos primeros tornillos son más largos que los dos que están debajo del acolchado, así que manténlos separados.
    • Con los tornillos retirados, el altavoz ahora puede quitarse simplemente doblándolo.
    • Hay una pequeña placa de circuito impreso (PCB) en la que se monta el altavoz. Verifica las conexiones de soldadura del altavoz a la placa, así como los componentes de esta placa. Consiste en unas pocas piezas, resistencias y una bobina.
  4. Reparación del cableado de auriculares Bose On-Ear: paso 4, imagen 1 de 3 Reparación del cableado de auriculares Bose On-Ear: paso 4, imagen 2 de 3 Reparación del cableado de auriculares Bose On-Ear: paso 4, imagen 3 de 3
    • Dado que se revisará el cableado de ambos altavoces, retira también la almohadilla izquierda.
    • Misma configuración de tornillos. Dos tornillos en la parte superior,
    • dos tornillos debajo de la almohadilla inferior,
  5. Reparación del cableado de auriculares Bose On-Ear: paso 5, imagen 1 de 3 Reparación del cableado de auriculares Bose On-Ear: paso 5, imagen 2 de 3 Reparación del cableado de auriculares Bose On-Ear: paso 5, imagen 3 de 3
    • Los tornillos Phillips son idénticos y no es necesario separarlos.
    • Retira el controlador de la caja simplemente volteándolo hacia un lado.
    • Mismo PCB en ambos lados. Verifica las conexiones de soldadura del altavoz a la PCB.
  6. Reparación del cableado de auriculares Bose On-Ear: paso 6, imagen 1 de 3 Reparación del cableado de auriculares Bose On-Ear: paso 6, imagen 2 de 3 Reparación del cableado de auriculares Bose On-Ear: paso 6, imagen 3 de 3
    • Aquí está la PCB del altavoz del lado derecho
    • Configuración simple para probar el altavoz Dos cables con pinzas de cocodrilo, conéctalos a una extensión de conector de audio de 3,5 mm.
    • Usa esos cables y toca el conector del altavoz en la PCB. Habrá sonido si el altavoz está funcionando.
  7. Reparación del cableado de auriculares Bose On-Ear: paso 7, imagen 1 de 3 Reparación del cableado de auriculares Bose On-Ear: paso 7, imagen 2 de 3 Reparación del cableado de auriculares Bose On-Ear: paso 7, imagen 3 de 3
    • Es hora de desmontar el lado izquierdo. Retira la almohadilla de la oreja
    • luego los dos de abajo.
  8. Reparación del cableado de auriculares Bose On-Ear: paso 8, imagen 1 de 3 Reparación del cableado de auriculares Bose On-Ear: paso 8, imagen 2 de 3 Reparación del cableado de auriculares Bose On-Ear: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retira el controlador (altavoz) de la caja
    • Toma nota de cómo se sujeta el cable del conector de audio.
    • Retira el cable del conector de audio de la caja. Es simplemente un tapón de goma que se presiona en la caja.
  9. Reparación del cableado de auriculares Bose On-Ear: paso 9, imagen 1 de 3 Reparación del cableado de auriculares Bose On-Ear: paso 9, imagen 2 de 3 Reparación del cableado de auriculares Bose On-Ear: paso 9, imagen 3 de 3
    • Verifica el controlador (altavoz) de la misma manera que en el lado izquierdo.
    • En este auricular, ambos controladores funcionaron durante la prueba, pero no cuando el audio estaba conectado al conector de audio. El conector necesitaba ser reemplazado.
    • Desuelda el cable del conector de audio con una mecha de soldadura. Aplica fundente a la punta del cable antes de desoldar.
    • Retira el cable del conector de audio viejo.
  10. Reparación del cableado de auriculares Bose On-Ear: paso 10, imagen 1 de 3 Reparación del cableado de auriculares Bose On-Ear: paso 10, imagen 2 de 3 Reparación del cableado de auriculares Bose On-Ear: paso 10, imagen 3 de 3
    • Aquí está la funda de goma que sujeta el cable del conector de audio en su lugar.
    • Inserta el cable de repuesto como se muestra a través del tubo. Suelda el nuevo cable a la PCB.
    • Vuelve a ensamblar los auriculares después de verificar dos veces el trabajo de soldadura. Este también recibió nuevas almohadillas para los oídos (fácilmente disponibles en los sitios de subastas en línea) y funciona perfectamente.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
oldturkey03
Miembro Desde 09/29/10
778,207 Reputación
118 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
31 Miembros
520 Guías creadas
3 comentarios
Hi - Thanks for the guide. I have a left earphone not working, what can I deduce from that? everything looks ok on the right side. Guess it can be the audi jack cable?
James Stratton - Contestar
Hi, what should the resistance of the speaker be?
Do you know where I can buy a new speaker?
d_stevens77 - Contestar
What is the function of the PCB,
Richard Chang - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 79
Todo El Tiempo: 93,163
