Qué necesitas
Para reemplazar la batería, debes desmontar completamente el auricular con el micrófono. Primero retira las almohadillas de espuma del auricular. Haz esto simplemente retirando la espuma del auricular. Esto expondrá los 4 tornillos. A continuación, quita estos 4 tornillos con un destornillador Phillips pequeño.
Una vez retirada la tapa de plástico negra, procede a retirar los dos tornillos visibles marcados. A continuación, retire la espuma de las esquinas superior izquierda y derecha del altavoz (la espuma está pegada, así que ten cuidado al retirarla). Durante el montaje, será necesario volver a pegarlo.
Una vez que los tornillos estén expuestos, retíralos con el mismo destornillador.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
Hi thanks for youe guide but i have an issue . I have adtro a50 gen2 and the problem is with the mic it is not working at all and i opened the headset and i noticed that there is a timy green wire and it is not commected to any thing and when i flip the mic up and down it moves With the mic .i wish you could help me fix this problem
Same issue. That wire has broken loose from its original solder point, between the yellow and bare copper wires, along the bottom of the PCB. I am going to try to resolder it. The movement of the wire you mention is what I suspect causes the wire to break; it fatigues at the point where it is soldered from the flexing that results when you pivot the mic up and down, to mute and unmute.
Did re said wrong end of fixing your problem. Right now my Astro A50 Gen 2 does not work in the down position. If I have the mic all the way ip
in the mute position and wiggle it just about and inch towards the talk I can get the mic to work so basically the mic looks to be at 11:00 o’clock position instead of the 8:00 o clock position it should be.
Should I take apart and look for the wire that fell loose.
How can you replace the blue wire/cable in the picture? And what is it for? Is it the cable for voice/game audio?
Pritty sure the blue wire is for other ear speaker mic will be a single black wire
