Introducción
Debido al uso y abuso, la parte inferior de los botones del ratón puede desgastarse y dejar de ser capaz de pulsar los botones digitales del interior del ratón.
Qué necesitas
Dale la vuelta al ratón y despega las pegatinas del perímetro de la parte inferior del ratón.
Retire el tornillo de cabeza redonda de 5 mm que sujeta la pieza central a la pieza superior.
La cáscara exterior se separará ahora de la estructura central.
Coge los botones de plástico (la parte que pulsan los dedos) y dales la vuelta.
En la parte inferior, debe haber pequeñas torres de plástico. El desgaste de estas puede impedir que los botones hagan clic correctamente.
Lima la parte inferior de estas torres para eliminar cualquier estría que impida un encaje correcto.
Asegúrate de limar ambas torres. En esta imagen, una se deja sin limar para mostrar la diferencia.
Este proceso también se puede utilizar para los demás botones del ratón. Utiliza otras guías para desmontar el ratón hasta que el botón deseado sea accesible y, a continuación, realice la misma técnica de limado.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16 comentarios
Thanks, worked like a charm.
i used a software fix and all my double random clicks has gone , mouserepair.com solved my problem for good.
Youns T -
What if my gaming mouse doesnt have screws??
yep no screws……….so am screwed
Really a great help!
