Introducción
Utilisez ce guide pour donner un look unique à votre Galaxy A5 2016
  1. Commencez par éteindre votre téléphone. Prenez un iOpener pour chauffer et ramollir la colle derrière la coque arrière. Soulevez la coque arrière à l'aide d'une ventouse pour insérer un médiator.
    • Commencez par éteindre votre téléphone.
    • Prenez un iOpener pour chauffer et ramollir la colle derrière la coque arrière.
    • Soulevez la coque arrière à l'aide d'une ventouse pour insérer un médiator.
  2. Faites glisser le médiator jusqu'au milieu pour séparer la coque arrière du cadre. Insérez un deuxième médiator et déplacez-le autour du coin droit, le long du bord inférieur et autour du coin gauche. Insérez un deuxième médiator et déplacez-le autour du coin droit, le long du bord inférieur et autour du coin gauche.
    • Faites glisser le médiator jusqu'au milieu pour séparer la coque arrière du cadre.
    • Insérez un deuxième médiator et déplacez-le autour du coin droit, le long du bord inférieur et autour du coin gauche.
  3. Prenez un autre médiator et continuez vers le coin supérieur. Vous aurez maintenant besoin d'un médiator supplémentaire pour la dernière partie en haut du téléphone. Vous aurez maintenant besoin d'un médiator supplémentaire pour la dernière partie en haut du téléphone.
    • Prenez un autre médiator et continuez vers le coin supérieur.
    • Vous aurez maintenant besoin d'un médiator supplémentaire pour la dernière partie en haut du téléphone.
  4. ¡Envío gratuito para todos los pedidos de más de USD100 o que contengan un Pro Tech Toolkit!
    Visita Nuestra Tienda
  5. Insérez une carte en plastique en bas et faites-la glisser sous la coque. Insérez une carte en plastique en bas et faites-la glisser sous la coque. Insérez une carte en plastique en bas et faites-la glisser sous la coque.
    • Insérez une carte en plastique en bas et faites-la glisser sous la coque.
  6. Faites encore une fois chauffer la coque arrière pour faire glisser la carte en plastique vers le haut. Jetez toujours un coup d'œil sous la coque arrière pour éviter d'endommager des composants tels l'antenne NFC. Déplacez la carte en plastique jusqu'à atteindre la bosse de la caméra. À présent, soulevez lentement la coque arrière et ôtez-la complètement.
    • Faites encore une fois chauffer la coque arrière pour faire glisser la carte en plastique vers le haut.
    • Jetez toujours un coup d'œil sous la coque arrière pour éviter d'endommager des composants tels l'antenne NFC.
    • Déplacez la carte en plastique jusqu'à atteindre la bosse de la caméra. À présent, soulevez lentement la coque arrière et ôtez-la complètement.
    • Veillez à retirer tout résidu de colle et à appliquer une nouvelle couche d'adhésif lors du remontage,
  7. Commencez par enlever l'adhésif présent sur les bords du chassis central avec de l'alcool isopropylique et un spudger Enlevez la première couche d'adhésif de la coque arrière en utilisant un Jimmy ou n'importe quel outil qui peut trancher sans être coupant N'hésitez pas à utilisez vos mains pour retirer la première couche d'adhésif en la tirant
    • Commencez par enlever l'adhésif présent sur les bords du chassis central avec de l'alcool isopropylique et un spudger
    • Enlevez la première couche d'adhésif de la coque arrière en utilisant un Jimmy ou n'importe quel outil qui peut trancher sans être coupant
    • N'hésitez pas à utilisez vos mains pour retirer la première couche d'adhésif en la tirant
    • Ensuite commencez à gratter la deuxième couche d'adhésif avec un Jimmy ou n'importe quel outil qui marche le mieux pour vous
    • N'hésitez pas à y aller fort pour retirer l'adhésif qui est assez dur à enlever
  8. Placez de l'adhésif double face transparent sur les 4 bords du chassis central N'oubliez pas d'enlevez le plastique de protection avant de remettre la coque arrière en place Remettez en place votre coque arrière qui est maintenant transparente et voila vous maintenant le fier possesseur d'un téléphone unique en son genre
    • Placez de l'adhésif double face transparent sur les 4 bords du chassis central
    • N'oubliez pas d'enlevez le plastique de protection avant de remettre la coque arrière en place
    • Remettez en place votre coque arrière qui est maintenant transparente et voila vous maintenant le fier possesseur d'un téléphone unique en son genre
    • N'oubliez pas de bien appuyer sur les bords du téléphone pour être sûr que l'adhésif adhère bien à la coque arrière
Conclusión
Pour réassembler votre appareil, remplacez l'adhésif par de l'adhésif transparent et replacer votre panneau arrière en appliquant de la pression sur les bords.
Una persona más ha completado esta guía.
Max
Miembro Desde 20/10/18
43 Reputación
1 Guía escrita
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 Horas: 0
Últimos 7 Días: 10
Últimos 30 Días: 24
Todo El Tiempo: 108
