Saltar al contenido principal
Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de desarmar su iPhone, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería de litio-ion cargada puede incendiarse y / o explotar si se pincha accidentalmente.
    • Apaga su iPhone antes de comenzar el desensamblaje.
    • Retira los dos tornillos Pentalobe de 3.4 mm a ambos lados del puerto Lightning.
  2. Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus, Cubrir la pantalla con cinta de embalar: paso 2, imagen 1 de 3 Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus, Cubrir la pantalla con cinta de embalar: paso 2, imagen 2 de 3 Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus, Cubrir la pantalla con cinta de embalar: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si el vidrio de pantalla está agrietada, puedes contener más daño y prevenir daños corporales durante la reparación si cubres con cinta el vidrio.
    • Coloca cintas superpuestas de cinta para embalar sobre la pantalla del iPhone antes que esté cubierta toda la parte frontal.
    • Esto mantendrá los vidrios rotos contenidos y proporcionará integridad estructural cuando hagas palanca y levantes la pantalla.
    • Usa gafas protectoras para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se sacuda y salte durante la reparación.
    • Si el vidrio roto hace difícil que la ventosa quede pegada en los siguientes pasos, intenta usar un trozo fuerte de cinta (como cinta de embalar) en una manija y levanta la pantalla con eso.
  3. Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus, Procedimiento de apertura: paso 3, imagen 1 de 1
    • Si no dispones de un Anti-Clamp, sigue los tres pasos siguientes para utilizar una ventosa.
    • Opcionalmente, calienta levemente el borde inferior del iPhone utilizando un iOpener o un secador de pelo durante más o menos un minuto.
    • El calor ablanda el adhesivo que mantiene asegurada la pantalla, haciendo que sea más fácil de abrir.
  4. Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 4, imagen 1 de 1
    • Al abrir la pantalla en el 6s Plus, se separa una delgada tira de adhesivo alrededor del perímetro de la pantalla. Si prefieres reemplazar el adhesivo, ten listo un conjunto de nuevas tiras adhesivas antes de continuar. Es posible completar la reparación sin reemplazar el adhesivo, y probablemente no notarás ninguna diferencia en la funcionalidad.
    • Aplica una ventosa en la esquina izquierda inferior del ensamblaje de pantalla.
    • Si tu pantalla esta muy quebrada, cubriéndola con cinta transparente puede hacer que la ventosa se adhiera. Alternativamente, una cinta muy fuerte puede ser usada en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
  5. Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 5, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 5, imagen 2 de 2
    • Tira de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero espacio entre el panel frontal y la caja posterior.
    • Tirar demasiado fuerte puede dañar el ensamblaje de la pantalla. Aplica la presión necesaria para crear un pequeño espacio entre el ensamblaje de la pantalla y la caja posterior.
  6. Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 6, imagen 1 de 3 Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 6, imagen 2 de 3 Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 6, imagen 3 de 3
    • El lugar más seguro para hacer palanca es la muesca en el panel frontal sobre la toma de auriculares.
    • Mientras mantienes la presión sobre la ventosa, inserta la punta plana de un spudger en el hueco, directamente sobre la toma para auriculares.
  7. Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 7, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 7, imagen 2 de 2
    • Gire el spudger para ampliar el espacio entre el panel frontal y la caja trasera.
  8. Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 8, imagen 1 de 3 Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 8, imagen 2 de 3 Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 8, imagen 3 de 3
    • Mientras tiras firmemente de la ventosa, desliza el borde del spudger debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
  9. Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 9, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desliza la punta del spudger por el lado izquierdo del teléfono, entre el panel frontal y la caja posterior.
  10. Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 10, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 10, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta plana del spudger debajo del borde derecho de la pantalla.
    • Desliza el spudger por el lado derecho.
  11. Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 11, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para mantener presionada la caja trasera mientras levantas la ventosa para abrir el teléfono.
    • No retires la pantalla por completo o dañarás los cables de datos que la conectan cerca del borde superior del iPhone.
  12. Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 12, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 12, imagen 2 de 2
    • Tira de la pequeña protuberancia de la ventosa para extraerla de la pantalla.
  13. Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 13, imagen 1 de 3 Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 13, imagen 2 de 3 Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 13, imagen 3 de 3
    • Sujeta suavemente el ensamblaje de la pantalla y levántalo para abrir el teléfono, utilizando los clips en la parte superior del panel frontal como bisagra.
    • Abre la pantalla aproximadamente a un ángulo de 90º, e inclínala contra algo para mantenerla apoyada mientras estás trabajando en el teléfono.
    • No abras la pantalla más de 90º; aún está conectada a la parte superior del teléfono por medio de la pantalla, el digitalizador y los cables de la cámara frontal, que pueden romperse fácilmente.
    • Agrega una banda elástica para mantener la pantalla en su lugar mientras trabajas. Esto evita una tensión excesiva en los cables de la pantalla.
    • En caso de necesidad, puedes utilizar una bebida enlatada sin abrir para apoyar la pantalla.
  14. Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus, Conector de la batería: paso 14, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips que sujetan el soporte de conector de batería a la placa lógica:
    • Un tornillo de 2.9 mm
    • Un tornillo de 2.3 mm
    • A lo largo de esta guía, mantén un registro cuidadoso de tus tornillos para que cada uno vuelva a su lugar durante el re-ensamblaje Instalar un tornillo en el lugar equivocado puede causar daños permanentes.
  15. Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 15, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 15, imagen 2 de 2
    • Remueve el soporte de conector de batería.
  16. Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 16, imagen 1 de 3 Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 16, imagen 2 de 3 Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 16, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger o una uña limpia para desconectar el conector de la batería haciendo palanca hacia arriba de la placa lógica.
  17. Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 17, imagen 1 de 3 Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 17, imagen 2 de 3 Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 17, imagen 3 de 3
    • Dobla el conector hacia atrás para asegurarte de que no haga contacto y encienda el iPhone mientras trabajas en él.
  18. Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus, Ensamblaje de pantalla: paso 18, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos Phillips :
    • Tres tornillos de 1.3 mm
    • Un tornillo de 1.6 mm
    • Un tornillo de 3.0 mm
    • Durante el reensamblaje, es fundamental colocar este tornillo de 3.0 mm en la esquina superior derecha del soporte. Colocarlo en otro lugar puede dañar la placa lógica.
  19. Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 19, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 19, imagen 2 de 2
    • Remueve el soporte del cable de pantalla.
  20. Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 20, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 20, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado de solo levantar el conector y no el zócalo de la placa lógica.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para desconectar la cámara frontal y el conector del cable del sensor.
  21. Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 21, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para desconectar el cable del digitalizador y sacarlo de su zócalo en la placa lógica
    • Cuando vuelvas a conectar el cable del digitalizador, no presiones el centro del conector. Presiona un extremo del conector, luego presiona el extremo opuesto. Presionar en el centro del conector puede doblar el componente y causar daños al digitalizador.
  22. Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 22, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 22, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que la batería está desconectada antes de desconectar o reconectar el cable en este paso.
    • Desconecta el cable botón home/lector de huellas alzándolo hacia arriba del zocalo en la placa lógica.
  23. Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 23, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 23, imagen 2 de 2
  24. Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus, Ensamblaje del botón de inicio: paso 24, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos de 1.9 mm Phillips que sujetan el soporte de botón de inicio.
  25. Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 25, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 25, imagen 2 de 2
    • Remueve el soporte de botón de inicio.
  26. Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 26, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa la punta afilada de un spudger para desconectar el cable de botón de inicio de su conector en el ensamblaje de la pantalla
  27. Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 27, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 27, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    iOpener
    $19.99
    Comprar
    • La junta de goma que rodea el botón de inicio es muy delgada y se rompe fácilmente.
    • Aplica calor suave (con un iOpener, una pistola de aire caliente o un secador de pelo) para ablandar el adhesivo que sujeta la junta del botón de inicio.
    • Con la yema del dedo, presiona suavemente el botón de inicio desde la parte frontal del ensamblaje de la pantalla. Usa una presión firme y constante para separar lentamente la junta de goma del botón de inicio del panel frontal.
  28. Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 28, imagen 1 de 3 Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 28, imagen 2 de 3 Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 28, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el cable flexible del botón de inicio ligeramente adherido del ensamblaje de pantalla.
  29. Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 29, imagen 1 de 2 Remplazo de la pantalla del iPhone 6 Plus: paso 29, imagen 2 de 2
    • Remueve el ensamblaje del botón de inicio.
Conclusión
Para re ensamblar tu dispositivo, sigue estas mismas instrucciones en orden inverso.
582 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
427,847 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,732 Guías creadas
73 comentarios
What do you do about the 3D touch?
Brayden Weller - Contestar
The 3D Touch sensor should be integrated into the replacement part that you buy. If you check out our display teardown you can see that it's embedded two layers deep in the display assembly, so there are no discrete parts you need to worry about.
Evan Noronha -
it's great, thanks
sharonsl - Contestar
And if you replace the home button with a new one the finger sensor usually don't work again
Michael Kimmel - Contestar
This is because the home button that originally comes with the phone is "married" is married to the phone. This connection can never be returned if home button is broken or replaced. That in turn makes touch id not work because its not coded to the phone. Apple can not remarry phones in case anybody was wondering. Take good care of your home button
massacre13581 -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 34
Ultimos 7 días: 216
Ultimos 30 días: 767
Todo El Tiempo: 428,864
