Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim
Qué necesitas
    1. Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 3 Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim, Cubierta inferior: paso 1, imagen 2 de 3 Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim, Cubierta inferior: paso 1, imagen 3 de 3
      • Localiza la pegatina de garantía que está al lado de los tres puertos en uno de los lados de la consola.
      • Retira la pegatina de garantía levantándola con ayuda de cualquier tipo de espátula de plástico.
      • Quitar la pegatina de garantía NO anula la garantía de ninguna forma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 2, imagen 1 de 2 Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 2, imagen 2 de 2
      • Desatornilla y retira el ahora expuesto tornillo Torx de 5mm con un destornillador de seguridad Torx TR8 girando en contra de las agujas del reloj.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 3, imagen 1 de 3 Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 3, imagen 2 de 3 Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 3, imagen 3 de 3
      • Sitúa la PS4 boca abajo con el lado del tornillo que acabas de retirar mirando hacia ti.
      • Haz palanca con las manos hacia arriba (con cuidado)en las dos esquinas mas cercanas a ti.
      • Esto puede requerir hacer un poco de fuerza para abrirlo, pero oirás un click fuerte cuando la tapa se suelte.
      • Retira la tapa inferior arrastrándola hacia las esquinas inferiores y levantándola.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim, Fuente de Poder: paso 4, imagen 1 de 3 Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim, Fuente de Poder: paso 4, imagen 2 de 3 Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim, Fuente de Poder: paso 4, imagen 3 de 3
      • Coloca la Playstation 4 Slim con el lado derecho hacia arriba, con el logotipo de PS en la parte superior y el lado con las palabras "SONY" y "PS4" hacia ti.
      • Haz palanca con los dedos en las dos esquinas que están orientadas hacia usted.
      • Es posible que haya que hacer un poco de fuerza para abrirlo y se oirá un clic bastante fuerte cuando se separe la tapa superior.
      • Retira la tapa superior deslizándola hacia las esquinas traseras y levantándola.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 5, imagen 1 de 3 Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 5, imagen 2 de 3 Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 5, imagen 3 de 3
      • Desenrosca y retira los dos tornillos (el izquierdo de 31,0 mm y el derecho de 24,0 mm) utilizando un destornillador T8 con un movimiento en sentido contrario a las agujas del reloj.
      • Desenrosca y retira el tornillo de 3,0 mm utilizando un destornillador Phillips nº 1 con un movimiento en sentido contrario a las agujas del reloj.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 6, imagen 1 de 1
      • Retira los cuatro tornillos Philips de 16 mm que sujetan la fuente de alimentación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 7, imagen 1 de 2 Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 7, imagen 2 de 2
      • Retira la lámina metálica de la parte superior de la fuente de alimentación agarrando y levantando con las manos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 8, imagen 1 de 2 Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 8, imagen 2 de 2
      • Retira la antena de la parte superior de la fuente de alimentación guiando el cable con los dedos a través de las ranuras situadas debajo del panel metálico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 9, imagen 1 de 2 Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 9, imagen 2 de 2
      • Voltea la Playstation 4 Slim sobre su parte trasera.
      • Desatornilla y retira el tornillo de 4,0 mm utilizando un destornillador Phillips #1 con un movimiento en sentido contrario a las agujas del reloj, Este tornillo sostiene la fuente de poder en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 10, imagen 1 de 3 Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 10, imagen 2 de 3 Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 10, imagen 3 de 3
      • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para hacer espacio entre la fuente de alimentación y la consola, metiéndola y moviéndola entre los dos.
      • Levanta la fuente de alimentación y colóquela sobre la chapa metálica con las manos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 11, imagen 1 de 3 Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 11, imagen 2 de 3 Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 11, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Desconecta el cable de conexión de la fuente de alimentación sujetándolo firmemente con los dedos o con unas pinzas y tirando de él.
      • Retira la fuente de alimentación completamente agarrando y levantando con las manos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim, Placa madre: paso 12, imagen 1 de 2 Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim, Placa madre: paso 12, imagen 2 de 2
      • Desatornilla y remueve los tornillos de seguridad de 31.0 mm usando un destornillador T8 con movimiento contrario al reloj.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 13, imagen 1 de 2 Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 13, imagen 2 de 2
      • Localiza los dos cables conectados a la parte de abajo de la placa madre.
      • Remueve los cables agarrando firmemente los conectores de metal con tus dedos o pinzas y tirando hasta que se desconecten.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 14, imagen 1 de 3 Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 14, imagen 2 de 3 Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 14, imagen 3 de 3
      • Voltea el dispositivo al lado de atrás.
      • Desatornilla y remueve los 14 tornillos negros de 4.0mm (19x CUH-21xx) usando un destornillador Phillips #1 en un movimiento en contra de las manecillas del reloj.
      • Desatornilla y remueve 8 tornillos plateados de 6.0mm (7x CUH-21xx) usando un destornillador Phillips #1 con movimiento en contra de las manecillas del reloj.
      • Desatornilla y remueve 4 tornillos plateados de 3.0 mm usando un destornillador Phillips #1 con movimiento en contra de las manecillas del reloj.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 15, imagen 1 de 2 Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 15, imagen 2 de 2
      • Desatornilla y remueve los dos tornillos de 5.0 mm en el lado de la consola usando un destornillador Phillips #1 en un movimiento en contra de las manecillas del reloj.
      • Salta este paso para los CUH-21xx,, ya que esos tornillos fueron retirados en el paso anterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 16, imagen 1 de 3 Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 16, imagen 2 de 3 Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 16, imagen 3 de 3
      • Localiza el cable blanco conectado en la esquina superior de la placa madre.
      • Desconecta el cable agarrándolo firmemente la conexión de metal con tus dedos o con pinzas y tirando de el hasta que se desconecte.
      • Despegue el cable de la cinta y muévelo a un lado usando pinzas o tus dedos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 17, imagen 1 de 3 Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 17, imagen 2 de 3 Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 17, imagen 3 de 3
      • Remueve las conexiones tirando de las lengüetas azules con tus dedos.
      • Levanta el clip negro en la lengüeta mas grande con tus dedos antes de removerlo.
      • Remueve este cable de conexión agarrando el cable firmemente con tus dedos y sacándolo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 18, imagen 1 de 3 Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 18, imagen 2 de 3 Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 18, imagen 3 de 3
      • Remueve la placa de metal agarrando dos lados de la placa y levantandola y lejos de ti.
      • Puede que necesites sacudir la placa un poco para soltarla antes de que la levantes.
      • No pierdas ningunas de las almohadillas negras unidas a la placa madre mientras realices este paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 19, imagen 1 de 3 Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 19, imagen 2 de 3 Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 19, imagen 3 de 3
      • Desatornilla y remueve los dos tornillos de 10.0 mm (uno plateado y otro negro) usando un destornillador Phillips #1 en un movimiento en contra de las manecillas del reloj.
      • Remueve la placa pequeña agarrandola con tus dedos y levantandola.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 20, imagen 1 de 3 Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 20, imagen 2 de 3 Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 20, imagen 3 de 3
      • Remueve este cable de conexión agarrándolo firmemente con pinzas y sacándolo.
      • Esto puede requerir un poco de fuerza para desconectarlo, pero asegura de no romper ninguno de los cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 21, imagen 1 de 2 Remplazo de la placa madre en el PlayStation 4 Slim: paso 21, imagen 2 de 2
      • Remueve la placa madre agarrando el borde de la placa con una o dos manos y tirando afuera y arriba.
      • Puede que necesites mover un poco la placa para soltarla antes de que la remuevas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
85 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Harry Koos
Miembro Desde 01/24/18
6,594 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
15Guía Comentarios
Hi Harry
I think this guide is fantastic. My PS4 slim is not coming on. It’s not the HDMI display port or anything of the sort. It powers on, you hear the beep and the blue power light stays on. That’s all. Nothing after this… no signal to the TV, cannot reinitialise, nothing. I’ve checked online to see if I can diagnose it. Based on the few signs I’ve seen I think the board is gone. So am looking to replace that hence I came across your guide. Is there a way you know to be certain my board is faulty. Thanks
Jx Corp - Contestar Compartir
hi, i have the same issue, did you ever find the cause? best wishes. jc
Jon Campling - Contestar Compartir
its blod (blue light of death) that you got
Jamie - Contestar Compartir
I have a PS4 slim issue…. when connected to power it doesn't show it’s on and no light displays….. I would say the board is faulty and how do I work on such problem.
michael quartey - Contestar Compartir
do you need to change the optical drive as well?
Hafiz Adam - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 69
Ultimos 7 días: 457
Ultimos 30 días: 2,034
Todo El Tiempo: 153,913
