Introducción
Problemas con la conectividad inalámbrica? Usa esta guía para remplazar una placa AirPort/Bluetooth inoperante.
Qué necesitas
Retire los ocho tornillos Phillips de 4 mm que sujetan la carcasa inferior al MacBook.
Usar la punta plana de una spudger para levantar el conector de la batería de su enchufe en la placa lógica.
Remueve los siguientes tornillos del lado del disco óptico de la rejilla trasera:
Dos Torx T8 de 10mm
Dos Phillips de 5.2mm
Usa el lado plano de un spudger para levantar el conector del cable AirPort/Bluetooth de la placa lógica.
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en el orden inverso.
30 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Amaury Leonel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3Guía Comentarios
Terrific guide; no problems, at all! Don't forget you need to add the Wi-Fi service back to the list of services:
1. Go to System Preferences → Network and click the + button to add a service.
2. Select Wi-Fi as the Interface and provide a service name.
For more info, please see http://apple.stackexchange.com/questions....
Hello!
Does anyone know where I could find this bt card but with Bt 4.0 LE in order to get handoff and continuity to work on this A1342 Macbook?
Thanks!
