Saltar al contenido principal
Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR
Qué necesitas
  1. Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Quitar los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 2 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Quitar los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de ión de litio cargada puede prenderse fuego y/o puede explotar si se la perfora accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar a desmontar.
    • Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.7 mm en el borde inferior del iPhone.
    • Abrir la pantalla del iPhone comprometerá los sellos impermeables. Ten sellos de repuesto listos antes de proceder con este paso o ten cuidado y evita la exposición a líquido si vuelves a ensamblar tu iPhone sin reemplazar los sellos.
    • Hay una junta de goma negra justo debajo de la cabeza en cada tornillo pentalobe. Para una protección máxima contra el polvo y el líquido, verifica el estado de las juntas o reemplaza los tornillos durante el reensamblaje.
  2. Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 1 de 3 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 2 de 3 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si tu iPhone tiene la pantalla rota, mantén la rotura contenida y evita lastimarte durante la reparación colocando una cinta sobre el vidrio.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural al tirar y levantar la pantalla.
    • Usa gafas de seguridad para proteger sus ojos de cualquier vidrio que se pueda soltar durante la reparación.
    • Si los vidrios rotos dificultan que una ventosa se pegue en los siguientes pasos, intenta doblar un trozo de cinta resistente (como una cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
  3. Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 1 de 3 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 2 de 3 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si tu iPhone tiene una pantalla rota, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación cubriendo el vidrio con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
    • Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
    • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla.
  4. Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes tres pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior de la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  5. Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR: paso 5, imagen 1 de 3 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR: paso 5, imagen 2 de 3 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR: paso 5, imagen 3 de 3
    • Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  6. Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR: paso 6, imagen 1 de 3 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR: paso 6, imagen 2 de 3 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR: paso 6, imagen 3 de 3
    • Calienta un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha caliente, pero el calor extremo puede dañar la pantalla y/o la batería interna, así que procede con cuidado.
    • Dobla el iOpener de forma que quede sobre el borde inferior del iPhone.
    • Espera un minuto para que el adhesivo se despegue y se abra el hueco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que hay debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la propia pantalla.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija en el sentido de las agujas del reloj media vuelta.
    • No des más de media vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los siguientes tres pasos.
  7. Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Calienta la pantalla: paso 7, imagen 1 de 1
    • Calentar el borde inferior del iPhone ayuda a ablandar el adhesivo que sujeta la pantalla facilitando la apertura.
    • Usa un secador de pelo o pistola de calor, o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para ablandar el adhesivo.
  8. Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR: paso 8, imagen 1 de 2 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR: paso 8, imagen 2 de 2
    • Si estás utilizando una única ventosa, aplícala al borde inferior del teléfono evitando la porción curvada del cristal.
  9. Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Levanta la pantalla ligeramente: paso 9, imagen 1 de 3 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Levanta la pantalla ligeramente: paso 9, imagen 2 de 3 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Levanta la pantalla ligeramente: paso 9, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero espacio entre el panel frontal y la caja posterior.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la pantalla en sí.
    • El adhesivo impermeable que mantiene la pantalla en su lugar es muy fuerte; La creación de esta brecha inicial requiere una cantidad significativa de fuerza. Si tienes dificultades, aplica más calor y mueve suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que cree un espacio para insertar la herramienta.
  10. Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Separa el adhesivo de la pantalla: paso 10, imagen 1 de 3 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Separa el adhesivo de la pantalla: paso 10, imagen 2 de 3 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Separa el adhesivo de la pantalla: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda y sube el borde izquierdo del iPhone, cortando a través del adhesivo que sostiene la pantalla en su lugar.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los componentes internos.
  11. Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Información de pantalla: paso 11, imagen 1 de 1
    • Hay cables delicados a lo largo del borde derecho de tu iPhone. No insertes tu púa en los sitios marcados, ya que puedes dañar los cables.
  12. Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR: paso 12, imagen 1 de 3 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR: paso 12, imagen 2 de 3 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR: paso 12, imagen 3 de 3
    • Vuelve a insertar su púa en el borde inferior del iPhone y deslízala hacia arriba en el lado derecho para continuar separando el adhesivo.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los cables de la pantalla.
  13. Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR: paso 13, imagen 1 de 3 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR: paso 13, imagen 2 de 3 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR: paso 13, imagen 3 de 3
    • El borde superior del la pantalla está sujeto con pegamento y clips.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina de la pantalla, mientras jalas o mueves la pantalla hacia abajo en la dirección del puerto de Lightning.
    • Los clips se romperán si usas demasiado fuerza, Trabaja con cuidado y sé paciente.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar el conjunto de sensores del panel frontal.
    • Desliza la púa hacia la esquina opuesta y corta cualquier adhesivo restante que sujeta la pantalla.
  14. Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR: paso 14, imagen 1 de 1
    • Jala de la pequeña protuberancia en la ventosa para removerla del panel frontal.
  15. Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Abre el iPhone: paso 15, imagen 1 de 3 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Abre el iPhone: paso 15, imagen 2 de 3 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Abre el iPhone: paso 15, imagen 3 de 3
    • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la contraportada de un libro.
    • No intentes separar completamente la pantalla todavía, ya que varios cables planos frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
    • Durante el re-ensamblaje, coloca la pantalla en posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona con cuidado el borde superior hasta que encaje el resto de la pantalla hacia abajo. Si no encaja fácilmente en su lugar, verifica la condición de los clips alrededor del perímetro de la pantalla y asegúrate de que no estén doblados.
  16. Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Desenrosca la tapa del conector de la batería: paso 16, imagen 1 de 2 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Desenrosca la tapa del conector de la batería: paso 16, imagen 2 de 2
    • Remueve tres tornillos de 1.2 mm Y000 que sujetan la batería del soporte del conector.
    • Remueve el soporte.
    • Durante esta reparación, lleva la cuenta de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente de donde salió para evitar dañar tu iPhone.
    • Durante el reensamblaje, este es un buen momento para encender tu iPhone y chequear todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de apagar completamente tu iPhone antes de continuar tu reparación.
  17. Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Desconecta la batería: paso 17, imagen 1 de 2 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Desconecta la batería: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector de batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Trata de no dañar el sello de silicona negro que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estos sellos proporcionan protección adicional contra la entrada de agua y polvo.
    • Dobla el conector ligeramente hacia afuera de la placa lógica para evitar que haga contacto accidentalmente con el zócalo y proporciona energía al teléfono durante su reparación.
  18. Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Desenrosca la tapa del conector de la pantalla: paso 18, imagen 1 de 2 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Desenrosca la tapa del conector de la pantalla: paso 18, imagen 2 de 2
    • Remueve los dos tornillos Y00 de 1.2 mm que sujetan el soporte de conector de pantalla.
  19. Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Desconecta el digitador: paso 19, imagen 1 de 2 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Desconecta el digitador: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar le cable del digitalizador.
    • Para volver a colocar los conectores de presión como este, alinea cuidadosamente y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, los pasadores pueden doblarse y causar daños permanentes.
    • Si alguna parte de tu pantalla no responde al toque después de tu reparación, desconecta la batería y vuelve a colocar este conector, asegurándote de que encaje en su lugar y de que no haya polvo u otra obstrucción en el zócalo.
  20. Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Desconecta la pantalla: paso 20, imagen 1 de 2 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Desconecta la pantalla: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para desconectar el conector de cable de pantalla.
  21. Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Desenrosca la tapa del conector de la placa lógica: paso 21, imagen 1 de 2 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Desenrosca la tapa del conector de la placa lógica: paso 21, imagen 2 de 2
    • Remueve los cinco tornillos que sujetan el soporte del conector de la placa lógica a la caja trasera:
    • Un tornillo Phillips #000 de 1.3 mm
    • Un tornillo Phillips #000 de 1.5 mm
    • Tres tornillos Y000 de 1.2 mm
    • Quita el soporte.
    • Ten cuidado de no perder el soporte más pequeño que está enganchado al borde. Está sujeto con un pequeño clip y es muy fácil de sacarlo del soporte más grande accidentalmente.
  22. Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Desconecta los sensores frontales: paso 22, imagen 1 de 2 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Desconecta los sensores frontales: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector de ensamblaje del sensor frontal de su zócalo.
  23. Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Quita el conjunto de la pantalla: paso 23, imagen 1 de 1
  24. Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Cámara trasera: paso 24, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos que sujetan la tapa de la cámara trasera:
    • Un tornillo Phillips de 1.6 mm
    • Un tornillo separador de 2.4 mm
    • Los tornillos separadores se sacan más facilmente utilizando unapunta de destornillador para tornillos separadores de iPhone y un mango de destornillador.
    • Si no tienes este destornillador, un pequeño destornillador de cabeza plana funcionará. Ten cuidado de asegurarte de que no se resbalé y dañe los componentes circundantes.
  25. Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR: paso 25, imagen 1 de 1
    • Levanta y saca la tapa de la cámara.
  26. Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR: paso 26, imagen 1 de 2 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura o uña para desconectar el conector del cable de la cámara levantándolo de su zócalo.
  27. Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR: paso 27, imagen 1 de 2 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR: paso 27, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger en la esquina izquierda superior, entre el ensamblaje de cámara y el marco del iPhone.
    • Con cuidado levanta la cámara del teléfono.
  28. Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR: paso 28, imagen 1 de 1
    • Remueve la cámara trasera.
  29. Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Retira la bandeja SIM: paso 29, imagen 1 de 2 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Retira la bandeja SIM: paso 29, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta SIM para remover la bandeja SIM.
  30. Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Desconecta los FPC: paso 30, imagen 1 de 2 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Desconecta los FPC: paso 30, imagen 2 de 2
    • Desconecta los Conectores del Panel Frontal restantes.
    • Hay 5 FCP cerca de la cámara iSight..
    • Hay 4 FCP cerca del lector SIM.
    • Asegura que no uses mucha presión cuando desconectes los FCP para evitar dañar la placa lógica.
  31. Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Retire el lector SIM: paso 31, imagen 1 de 3 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Retire el lector SIM: paso 31, imagen 2 de 3 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Retire el lector SIM: paso 31, imagen 3 de 3
    • Remueve los siguientes tornillos:
    • Tornillo separador de 2.9 mm
    • Phillips #000 de 1.5 mm
    • Phillips #000 de 1.6 mm
    • Remueve el retenedor a tierra.
    • Tira el lector SIM.
    • Asegura de empujar la varilla de empuje SIM negra hacia atrás en la carcasa trasera antes de intentar quitar el lector SIM.
  32. Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR, Placa lógica: paso 32, imagen 1 de 1
    • Tornillo Separador de 2.9 mm
    • Tornillo Separador 2.8 mm
    • Phillips #000 1.8 mm
  33. Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR: paso 33, imagen 1 de 3 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR: paso 33, imagen 2 de 3 Remplazo de la Placa Lógica del iPhone XR: paso 33, imagen 3 de 3
    • Tira la placa lógica de la carcasa posterior.
Conclusión
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
70 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Amaury Leonel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iHelpU.Tech
Miembro Desde 08/02/17
3,909 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
iHelpU.tech Miembro de iHelpU.tech
Business
Miembros de 2
17 Guías creadas
20Guía Comentarios
if I replace the logic board will it remove a iCloud lock??????
caleb alvarez - Contestar
TL;DR: Yes, it should but…
All of the phone’s memory is stored on the NAND flash memory with is soldered to the logic board. Replacing the iCloud-locked logic board with a logic board from a phone that does not have an iCloud lock will technically remove the lock.
A terrible analogy would be like if you had had a tumor (iCloud lock) in your brain (MLB) so your surgeon (you, the technician) performed a brain transplant. Replacing the brain would indeed get rid of the tumor. However, your body (The phone’s housing) would just become the person of whose brain was transplanted into your body.
The only true way to remove an iCloud lock is to obtain the Apple ID & Apple ID password of the original owner.
You just have to try to find a good logic board and trust that the seller is legit. (Easier said than done)
This guide was more intended for those that are attempting micro-soldering repairs. However, you can use the guide for whatever you need. :-)
iHelpU.Tech -
If i chanfe the logic board do i also have to swap the facial scan like the fingerprints on the prior iphone or all i gotta do is swap the boards
Ahmad Zia - Contestar
Great question! From what I’ve experienced, the Face ID hardware is similar to touch ID hardware in that it is tied to the phone’s logic board. However, FaceID does seem a little more forgiving. The phone I’m currently using is an iPhone X that was severely damaged. I bought it off a customer and installed a new screen but Face ID did not work. A couple months later, I was using an app that made use of face ID hardware for facial recognition and mapping. I thought it wouldn’t work since FaceID wasn’t working on my phone. To my surprise, it worked just fine. I then tried setting up FaceID and it was able to activate and capture my face.
If you’re looking to refurbish a phone, assume FaceId won’t work without the original hardware. However, your milage may vary.
iHelpU.Tech -
Does the camera work even the face I'd doesn't work ?
Reynaldi Eko - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 98
Ultimos 7 días: 593
Ultimos 30 días: 2,072
Todo El Tiempo: 101,070
