Saltar al contenido principal
Remplazo de Tarjeta Wi-Fi/Bluetooth de Lenovo 100e Chromebook (1ra Generación)
Qué necesitas
  1. Remplazo de Tarjeta Wi-Fi/Bluetooth de Lenovo 100e Chromebook (1ra Generación), Preparar el equipo: paso 1, imagen 1 de 2 Remplazo de Tarjeta Wi-Fi/Bluetooth de Lenovo 100e Chromebook (1ra Generación), Preparar el equipo: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desconecta de la corriente y apaga el chromebook.
  2. Remplazo de Tarjeta Wi-Fi/Bluetooth de Lenovo 100e Chromebook (1ra Generación), Quitar la cubierta trasera: paso 2, imagen 1 de 3 Remplazo de Tarjeta Wi-Fi/Bluetooth de Lenovo 100e Chromebook (1ra Generación), Quitar la cubierta trasera: paso 2, imagen 2 de 3 Remplazo de Tarjeta Wi-Fi/Bluetooth de Lenovo 100e Chromebook (1ra Generación), Quitar la cubierta trasera: paso 2, imagen 3 de 3
    • Voltea la laptop.
    • Quita los 10 tornillos phillips y mantenlos ordenados.
    • Con una espátula plástica, comienza a separar la cubierta desde una esquina. Se cierra con clips, asi que ten cuidado de no quebrarlos.
    • Retira la cubierta y déjala a un lado.
  3. Remplazo de Tarjeta Wi-Fi/Bluetooth de Lenovo 100e Chromebook (1ra Generación), Desconectar la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Remplazo de Tarjeta Wi-Fi/Bluetooth de Lenovo 100e Chromebook (1ra Generación), Desconectar la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • En la parte inferior de la placa madre encontrarás el conector de la batería.
    • Para desconectarla, tira del conector con cuidado en dirección paralela al equipo.
    • Recuerda sacar completamente el conector para evitar cortocircuitos.
  4. Remplazo de Tarjeta Wi-Fi/Bluetooth de Lenovo 100e Chromebook (1ra Generación), Quitar la tarjeta Wi-Fi: paso 4, imagen 1 de 3 Remplazo de Tarjeta Wi-Fi/Bluetooth de Lenovo 100e Chromebook (1ra Generación), Quitar la tarjeta Wi-Fi: paso 4, imagen 2 de 3 Remplazo de Tarjeta Wi-Fi/Bluetooth de Lenovo 100e Chromebook (1ra Generación), Quitar la tarjeta Wi-Fi: paso 4, imagen 3 de 3
    • Encontrarás la tarjeta en la esquina superior izquierda del chasis.
    • Desconecta con cuidado los cables de las antenas con un movimiento hacia arriba desde la tarjeta.
    • Nota que estos cables tienen colores que coinciden con los impresos en el sticker de la tarjeta.
    • Retira el único tornillo phillips.
    • Tira desde la placa madre en dirección paralela a ésta.
  5. Remplazo de Tarjeta Wi-Fi/Bluetooth de Lenovo 100e Chromebook (1ra Generación), Sobre la Tarjeta Wi-Fi: paso 5, imagen 1 de 2 Remplazo de Tarjeta Wi-Fi/Bluetooth de Lenovo 100e Chromebook (1ra Generación), Sobre la Tarjeta Wi-Fi: paso 5, imagen 2 de 2
    • Esta es una tarjeta Intel con WiFi y Bluetooth. El modelo en esta tarjeta específica es "7265NGW".
    • Tiene un formato de tamaño M.2 1216.
    • Es compatible con Wi-Fi 5 (802.11ac) y Doble Banda (2.4 GHz y 5.0 GHz).
    • Cumple con las especificaciones de Bluetooth 4.2
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos en sentido inverso. ¡Felicidades! Lograste cambiar tu tarjeta Wi-Fi.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Franco Iván Bello Rojas nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 129
