Saltar al contenido principal
Remplazo de Batería de Lenovo 100e Chromebook (1ra Generación)
Qué necesitas
  1. Remplazo de Batería de Lenovo 100e Chromebook (1ra Generación), Preparar el equipo: paso 1, imagen 1 de 3 Remplazo de Batería de Lenovo 100e Chromebook (1ra Generación), Preparar el equipo: paso 1, imagen 2 de 3 Remplazo de Batería de Lenovo 100e Chromebook (1ra Generación), Preparar el equipo: paso 1, imagen 3 de 3
    • Desconecta de la corriente y apaga el chromebook.
    • Quita la tarjeta SD en caso de tener una puesta.
  2. Remplazo de Batería de Lenovo 100e Chromebook (1ra Generación), Quitar la cubierta trasera: paso 2, imagen 1 de 3 Remplazo de Batería de Lenovo 100e Chromebook (1ra Generación), Quitar la cubierta trasera: paso 2, imagen 2 de 3 Remplazo de Batería de Lenovo 100e Chromebook (1ra Generación), Quitar la cubierta trasera: paso 2, imagen 3 de 3
    • Voltea la laptop.
    • Quita los 10 tornillos phillips y mantenlos ordenados.
    • Con una espátula plástica, comienza a separar la cubierta desde una esquina. Se cierra con clips, asi que ten cuidado de no quebrarlos.
    • Retira la cubierta y déjala a un lado.
  3. Remplazo de Batería de Lenovo 100e Chromebook (1ra Generación), Desconectar la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Remplazo de Batería de Lenovo 100e Chromebook (1ra Generación), Desconectar la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • En la parte inferior de la placa madre encontrarás el conector de la batería.
    • Para desconectarla, tira del conector con cuidado en dirección paralela al equipo.
    • Recuerda sacar completamente el conector para evitar cortocircuitos.
  4. Remplazo de Batería de Lenovo 100e Chromebook (1ra Generación), Desconectar la placa secundaria: paso 4, imagen 1 de 3 Remplazo de Batería de Lenovo 100e Chromebook (1ra Generación), Desconectar la placa secundaria: paso 4, imagen 2 de 3 Remplazo de Batería de Lenovo 100e Chromebook (1ra Generación), Desconectar la placa secundaria: paso 4, imagen 3 de 3
    • El cable de la placa secundaria se encuentra por sobre la batería.
    • Levanta el clip en el conector de la placa madre.
    • Retira el cable con un movimiento de "arriba y afuera" desde el conector.
    • Con cuidado, despega el cable desde la batería.
    • ¡NUNCA DEBES DOBLAR ESTE CABLE DE FORMA DURA!
  5. Remplazo de Batería de Lenovo 100e Chromebook (1ra Generación), Quitar la batería: paso 5, imagen 1 de 2 Remplazo de Batería de Lenovo 100e Chromebook (1ra Generación), Quitar la batería: paso 5, imagen 2 de 2
    • Quita los cuatro tornillos phillips que anclan la batería a la carcasa.
    • Levanta la batería desde el equipo.
    • Si estas cambiándola por una nueva, asegúrate de eliminar la anterior de forma segura.
  6. Remplazo de Batería de Lenovo 100e Chromebook (1ra Generación), Sobre la batería: paso 6, imagen 1 de 1
    • Es una batería de ion de Litio.
    • Corre a 11,4V y tiene una capacidad de 3685 mAh.
    • Para este equipo, el modelo de la batería dice "L17L3PB0". La principal diferencia con baterías similares es la ubicación de sus puntos de anclaje. Asegúrate que sean iguales al momento de comprarla.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos en sentido inverso. Debes conectarlo a la corriente para que encienda nuevamente.
¡Felicidades! ¡Actualizaste la batería de tu computador!
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Franco Iván Bello Rojas nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 161
