Saltar al contenido principal
Remplacement du ventilateur de la Sega Dreamcast
Qué necesitas
  1. Remplacement du ventilateur de la Sega Dreamcast, Baie d’extension: paso 1, imagen 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la Sega Dreamcast, Baie d’extension: paso 1, imagen 2 de 2
    • Vérifiez que la console est déconnectée de la prise secteur avant de commencer.
    • Retournez la console à l'envers.
    • Prenez note de votre numéro de model, au cas ou une pièce de rechange est nécessaire.
  2. Remplacement du ventilateur de la Sega Dreamcast: paso 2, imagen 1 de 3 Remplacement du ventilateur de la Sega Dreamcast: paso 2, imagen 2 de 3 Remplacement du ventilateur de la Sega Dreamcast: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retirez la baie d'extension en appliquant une pression sur le petit clip de la baie d'extension pendant que vous le retirez de la console.
  3. Remplacement du ventilateur de la Sega Dreamcast, Partie supérieure du boîtier: paso 3, imagen 1 de 1
    • Repérez et retirez les quatre vis cruciformes noir n° 02 de l’autre côté de la console.
    • Note : retirez la baie d’extension pour repérer les quatre vis.
  4. Remplacement du ventilateur de la Sega Dreamcast: paso 4, imagen 1 de 1
    • Les composants internes peuvent se détacher. Assurez-vous que les composants internes ne se renversent pas lorsque vous retirerez la partie supérieure du boitier.
    • Retournez la console à l'endroit.
    • Retirez la partie supérieure du boitier en soulevant doucement la partie supérieure de la console.
  5. Remplacement du ventilateur de la Sega Dreamcast, Ventilateur: paso 5, imagen 1 de 1
    • Débranchez la fiche blanche du ventilateur en la tirant sans forcer hors du port de sa prise.
    • La fiche blanche du ventilateur peut déjà être détachée si vous avez compléter le Guide de Démontage des Ports Manette.
  6. Remplacement du ventilateur de la Sega Dreamcast: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciforme #00 de 8.5mm du support du ventilateur.
  7. Remplacement du ventilateur de la Sega Dreamcast: paso 7, imagen 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la Sega Dreamcast: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciforme #00 de 17.5mm du support du ventilateur.
    • Retirez le ventilateur de son support.
  8. Remplacement du ventilateur de la Sega Dreamcast, Ventilateur: paso 8, imagen 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la Sega Dreamcast, Ventilateur: paso 8, imagen 2 de 2
    • Connectez le nouveau ventilateur au support du ventilateur en utilisant deux vis cruciforme #00 de 17,5 mm..
    • Replacez le support du ventilateur dans la Dreamcast en utilisant deux vis cruciforme #00 de 8.5mm
Conclusión
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en fr
100%
¡ Brendan nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Thorr686
Miembro Desde 11/06/09
472 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 Miembros
21 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 18,697
