Saltar al contenido principal
Remplacement du panneau arrière sur Dell XPS 13 9380
Qué necesitas
  1. Remplacement du panneau arrière sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: paso 1, imagen 1 de 3 Remplacement du panneau arrière sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: paso 1, imagen 2 de 3 Remplacement du panneau arrière sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: paso 1, imagen 3 de 3
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
Conclusión
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Una persona más ha completado esta guía.
Schwarzer
Miembro Desde 08/07/19
4,844 Reputación
13 Guías creadas
Equipo
i.Fixit FR Team Miembro de i.Fixit FR Team
Community
3 Miembros
40 Guías creadas
Un comentario
The torx bit used is a T5, the screw is an m2x3 — if you’re buying a kit you want the T5 torx bit
swosse - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 4,411
