Saltar al contenido principal
Remplacement du disque dur pour Lenovo X200
Qué necesitas
  1. Remplacement du disque dur pour Lenovo X200, Disque dur: paso 1, imagen 1 de 2 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200, Disque dur: paso 1, imagen 2 de 2
    • Préalablement à ce changement il faut sauvegarder les données personnelles. Dans le cas présent le répertoire /home a été copié sur un disque externe.
    • Retourner l'appareil
    • Sur la gauche repairer la vis du couvercle du disque dur, symbolisé par un cylindre...
  2. Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: paso 2, imagen 1 de 3 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: paso 2, imagen 2 de 3 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retirer la vis du couvercle du disque dur
    • Retirer le couvercle en le levant doucement et en le tirant vers la gauche.
    • Retirer le disque en tirant sur la languette prévue.
  3. Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: paso 3, imagen 1 de 3 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: paso 3, imagen 2 de 3 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retirer les caoutchouc latéraux
    • Retirer le quatre vis
    • Séparer le support en tôle du disque.
    • Vous être pret pour installer en place le SSD dans le support en tôle et remonter
Conclusión
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
5 personas más completaron esta guía.
Ludovic
Miembro Desde 09/18/17
710 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Francophones Miembro de Francophones
Community
44 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 3,867
