Saltar al contenido principal
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009
Qué necesitas
  1. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009, Boîtier inférieur: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au boîtier supérieur :
    • Sept vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
  2. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: paso 2, imagen 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips par lesquels il est fixé au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
Conclusión
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en fr
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
These two little plastic clamps on the upper case that snap on/off the lower case broke. I was looking through the store for replacements but I couldn't find any. Does anyone know where I can get these?
hmalissa - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 15,691
