Saltar al contenido principal
Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380
Qué necesitas
  1. Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: paso 1, imagen 1 de 3 Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: paso 1, imagen 2 de 3 Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: paso 1, imagen 3 de 3
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
  2. Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: paso 2, imagen 1 de 2 Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: paso 2, imagen 2 de 2
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
  3. Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer les ventilateurs: paso 3, imagen 1 de 2 Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer les ventilateurs: paso 3, imagen 2 de 2
    • 1- Retirer la vis (M1,6 x 3) qui fixe la carte WiFi et le support de câble la webcam sur la carte-mère.
    • 2- Retirer la carte WiFi ainsi que le support de câble pour la webcam de la carte mère.
    • 3- Débrancher et soulever le câble de la webcam de la carte-mère. Il vous faudra retirer le ruban adhésif qui fixe le câble.
    • 4- Débrancher le câble d'alimentation du ventilateur droit de la carte-mère.
    • 5- Débrancher le câble d'alimentation du ventilateur gauche de la carte-mère.
    • 6- Retirer les deux vis (M1,6 x 3) qui fixent les ventilateurs à la carte-mère.
    • 7- Retirer les ventilateurs de la carte-mère.
Conclusión
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Una persona más ha completado esta guía.
Schwarzer
Miembro Desde 08/07/19
4,844 Reputación
13 Guías creadas
Equipo
i.Fixit FR Team Miembro de i.Fixit FR Team
Community
3 Miembros
40 Guías creadas
Un comentario
I do apologise if this is a redundant question. Would the bits included with the IFIXIT Essential Toolkit be sufficient to proceed with this operation, or is a more extensive kit like the Mako used here be a necessity? Thanks for the help!
Gabriele C. - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 75
Todo El Tiempo: 2,921
