Saltar al contenido principal
Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13
Qué necesitas
  1. Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13, Plaque arrière: paso 1, imagen 1 de 2 Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13, Plaque arrière: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retirer les huit vis T5 Torx de 4 mm de la plaque arrière.
  2. Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13: paso 2, imagen 1 de 2 Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture plastique pour ouvrir la trappe 'XPS' au milieu.
  3. Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retirez l'unique vis cruciforme cachée derrière la trappe.
  4. Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utilisez des médiators ou un outil en plastique pour faire levier pour détacher les clips du boîtier en commençant par le bord arrière.
  5. Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retirez le couvercle inférieur.
Conclusión
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en fr
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ella Herrmann
Miembro Desde 04/24/17
1,588 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 Miembros
30 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 60
Ultimos 30 días: 223
Todo El Tiempo: 26,091
