Saltar al contenido principal
Remplacement de la pile sur le Dell XPS 13 9380
Qué necesitas
  1. Remplacement de la pile sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: paso 1, imagen 1 de 3 Remplacement de la pile sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: paso 1, imagen 2 de 3 Remplacement de la pile sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: paso 1, imagen 3 de 3
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
  2. Remplacement de la pile sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: paso 2, imagen 1 de 2 Remplacement de la pile sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: paso 2, imagen 2 de 2
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
  3. Remplacement de la pile sur le Dell XPS 13 9380, Pile: paso 3, imagen 1 de 1
    • Nous avons retiré ou déconnecté la batterie pour éviter toute décharge électrique.
    • Le retrait de la pile réinitialise les paramètres du BIOS aux valeurs d’usine. Avant de retirer la pile, il est recommandé de noter les paramètres du BIOS.
    • 1- Déconnecter de la carte-mère le câble de la pile.
    • 2- Faites levier pour retirer la pile de la carte-mère.
Conclusión
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Una persona más ha completado esta guía.
Schwarzer
Miembro Desde 08/07/19
4,871 Reputación
13 Guías creadas
Equipo
i.Fixit FR Team Miembro de i.Fixit FR Team
Community
3 Miembros
40 Guías creadas
Un comentario
Note to anyone replacing this, the model is a ML-1220 3V rechargeable coin cell battery, you will need one with a Dell compatible connector or to solder said connector to battery that comes with preinstalled solder tabs.
StereoTypo - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 85
Todo El Tiempo: 6,130
