Introducción
Un tutoriel pour remplacer la pile interne d’une cartouche GBA.
Qué necesitas
Dévissez la vis au dos de la cartouche à l'aide d'un tournevis Tri-Point Y0.
Retournez la cartouche et poussez délicatement la partie supérieure de la cartouche vers le bas. Vous pouvez maintenant retirer la partie supérieure et enlever la cartouche de jeu de la coque en plastique.
Il est temps de sortir votre fer à souder.
Commencez par déposer un peu de soudure sur votre fer, puis posez celui-ci contre une des plaquettes de soudure jusqu’à ce que la soudure fonde. Soulevez ensuite ce côté de la pile pour le détacher de la plaquette. Répétez cette étape de l’autre côté pour retirer complètement la pile.
Pour faciliter les choses, vous pouvez déposer de la soudure sur les dispositifs d'attache de la pile.
Placez la pile sur le circuit imprimé (vérifiez qu'elle soit dans le bon sens), déposez une petite goutte de soudure sur votre fer à souder et chauffez la plaquette sous l'attache de la pile en appliquant une légère pression. Une fois la pile en place, retirez le fer et répétez cette étape de l’autre côté.
Vous pouvez maintenant réassembler la cartouche et vérifier si elle fonctionne.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
The battery in the finished example is soldered in backwards. The pads are labeled + or -, the battery is also labeled + or -. You can see the - sign on the battery and the tab attached to that is soldered into the + pad in the finished example.
That’s is the letter e, it’s part of the branding
I was trying to fit a new battery but at the negative side pole I keep my solder pen a lot with high temperature and the pad wend away .( Under the iron there is a small square that keeps the iron )this square went away is it possible to fix it ? If yes how I glue ? Cause I don’t know what to do .
Sounds like you've torn the pad off the board, there isn't a lot you can do about this other than running a small patch wire from the battery tab to one side of the resistor marked "R9"
