Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Introducción
Votre carte WiFi ne fonctionne plus et vous souhaitez en faire le changement. Vous êtes alors au bon endroit, ce tutoriel est fait pour vous.
Partes
No se especificaron partes.
  1. Ouvrer le capot central sur le capot arrière.
    • Ouvrer le capot central sur le capot arrière.
    • Retirez la vis centrale à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Utiliser un tournevis Torx T5 pour les vis restantes autour du bord du capot arrière.
  2. Retirer soigneusement le capot arrière une fois que toutes les vis ont été retirées.
    • Retirer soigneusement le capot arrière une fois que toutes les vis ont été retirées.
  3. Kits para Nintendo Switch
    Una solución rápida para volver al juego
    Comprar kits de Switch
  4. Après avoir retiré le capot arrière, débranchez la batterie pour éviter toute décharge électrique.
    • Après avoir retiré le capot arrière, débranchez la batterie pour éviter toute décharge électrique.
  5. Utiliser un tournevis Phillips #00 pour retirer les 8 vis qui fixent la batterie.
    • Utiliser un tournevis Phillips #00 pour retirer les 8 vis qui fixent la batterie.
  6. Une fois que toutes les vis ont été retirées, la batterie peut être retirée en toute sécurité.
    • Une fois que toutes les vis ont été retirées, la batterie peut être retirée en toute sécurité.
  7. Nous avons retiré la batterie pour éviter les chocs électriques. Déconnecter les deux fils de la carte WiFi. Vous pouvez le faire à l'aide d'une pince ou de votre ongle. Retirer la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Nous avons retiré la batterie pour éviter les chocs électriques.
    • Déconnecter les deux fils de la carte WiFi. Vous pouvez le faire à l'aide d'une pince ou de votre ongle.
    • Retirer la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Retirer à présent votre carte WiFi pour en faire le remplacement.
Conclusión
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Una persona más ha completado esta guía.
Schwarzer
Miembro Desde 07/08/19
3,386 Reputación
13 Guías creadas
Equipo
i.Fixit FR Team Miembro de i.Fixit FR Team
Community
1 Miembro
26 Guías creadas
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 90
