Saltar al contenido principal
Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380
Qué necesitas
  1. Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: paso 1, imagen 1 de 3 Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: paso 1, imagen 2 de 3 Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: paso 1, imagen 3 de 3
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
  2. Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: paso 2, imagen 1 de 2 Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: paso 2, imagen 2 de 2
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
Conclusión
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
15 personas más completaron esta guía.
Schwarzer
Miembro Desde 08/07/19
4,844 Reputación
13 Guías creadas
Equipo
i.Fixit FR Team Miembro de i.Fixit FR Team
Community
3 Miembros
40 Guías creadas
2 comentarios
The backpanel is a bit tricky to remove, but it can be managed.
The "Essential Electronics Toolkit" is very useful! I recommend to order it with the battery.
Andreas Köcher - Contestar
I am confused because according to dell.com the battery for the XPS 13 9380 is the G7GV0, not the G8VCF (DXGH8) which you are selling here:
https://www.dell.com/en-uk/shop/dell-4-c...
vs.
Mike - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 63
Ultimos 30 días: 326
Todo El Tiempo: 15,740
