Introducción
Ce tutoriel vous guidera à travers les étapes de remplacement d'un indicateur LED d'alimentation défectueux dans une perceuse sans fil Black and Decker LDX172C. Les étapes un à trois vous guideront dans le processus de démontage et l'étape quatre vous guidera dans le retrait et le remplacement de la LED. Les outils nécessaires à cette opération comprennent un jeu de tournevis cruciformes et un poste de soudure. La durée approximative de la réparation est de 40 minutes.
Qué necesitas
Placez la perceuse sur le plan de travail avec le mandrin tourné vers le bas. Repérez et retirez les deux vis cruciformes #2 de 10 mm, situées à droite du moteur.
La LED est située sur un petit circuit imprimé monté en surface, qui glisse facilement hors de son emplacement de montage.
La LED se retire en dessoudant les soudures sur la face inférieure du circuit imprimé.
Placez la nouvelle LED dans les mêmes trous et soudez-la à nouveau.
Pour réassembler, répétez les instructions en sens inverse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
