Introducción
Utilisez ce guide pour remplacer l'écran de votre iPhone 4S.
Pour protéger votre nouvel écran après avoir remplacé avec succès la vitre cassée, installez un [produit|IF182-025|protecteur d'écran].
Qué necesitas
Resumen del Video
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,6 mm à côté du connecteur de dock.
Enlevez les vis suivantes qui maintiennent le connecteur de la batterie à la carte mère:
Une vis cruciforme Phillips de 1,7 mm
Une vis cruciforme Phillips de 1,5 mm.
Insérez un outil en plastique entre la batterie et le châssis extérieur près du bord inférieur de l'iPhone.
Glissez l'outil en plastique le long du bord droit de la batterie et faites levier à plusieurs endroits pour la décoller complètement de l'adhésif qui la fixe au châssis extérieur.
Attendez environ une minute pour que la solution alcoolisée ramollisse l'adhésif.
Utilisez l'extrémité plat d'un outil pour ouvrir en plastique afin de soulever délicatement la batterie.
Enlevez les vis suivantes qui maintiennent le cache de la nappe du connecteur de dock à la carte mère:
Une vis Phillips de 1,5 mm
Une vis Phillips de 1,2 mm
Retirez le cache métallique de la nappe du connecteur de dock.
Utilisez un éjecteur de carte SIM ou un trombone pour éjecter la carte SIM et son tiroir.
Retirez la carte SIM et son tiroir.
Enlevez les cinq nappes près du côté supérieur de la carte mère dans l'ordre suivant:
Nappe prise jack/bouton de volume
Nappe de la caméra avant
Nappe du tactile
Nappe d'écran
Nappe du bouton de marche (situé en dessous de la nappe prise jack/bouton de volume comme on peut le voir sur la deuxième photo.)
Insérez l'outil en plastique entre le vibreur et le côté de l'iPhone.
Faites levier pour décoller le vibreur de l'adhésif qui le maintient à l'iPhone.
Retirez le vibreur.
Enlevez les deux vis Phillips de 2,4 mm des deux côtés de l'ensemble haut-parleur.
Enlevez tous les petits morceaux de bande adhésive noire qui couvrent les languettes de montage de l'écran.
Rappelez-vous de transférer le bouton home de votre ancien écran au nouvel écran ( dans la plupart des cas il n'est pas inclus). Le joint du bouton home est en caoutchouc fin, faites attention à ne pas le déchirer. Veillez également à ce que la grille pour l'ouverture du haut-parleur soit incluse, sinon il faut la transférer de l'ancien écran.
Assurez-vous de bien décoller le film de protection (en général bleu ou rose) du nouvel écran avant l'installation.
Si votre écran de remplacement ne comprend pas l'anneau en plastique translucide de 7 mm autour de la caméra avant, veillez à le transférer de l'ancien écran au nouveau.
Redressez soigneusement les nappes de données de la vitre tactile et de l'écran LCD et passez-les à travers la fente taillée dans le boîtier extérieur.
Cette photo montre l'ensemble écran installé incorrectement, avec trop de mou dans la vitre tactile, qui forme alors un pli/une boucle qui reste accroché à la fente. La troisième photo montre également cette boucle.
Lors du remontage ne touchez pas la partie métallique à la base de la nappe du LCD, car ceci peut causer des problèmes avec le LCD. Si vous l'avez touché par hasard, nettoyez-la délicatement avec une lingette à l'alcool avant de continuer.
Après le remontage, protégez votre écran des rayures en installant une protection d'écran (screen protector).
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
2740 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
162 comentarios
Helpfull tip... I printed these instructions and then taped each screw to the spot in the instructions with scotch tape.
AWESOME guide - very impressed. All works but I did wind up with an extra part so I must've improved upon Apple's design. The part is a small, rectangular grounding clip (black and gold) with a single brass finger and a hole through the black part... this is NOT the one mentioned in Step 26. Not sure from where it came off & not inclined to dig back into it - but would love to know where it was from. It's 1:30 am here and I may be overlooking something idiotic... any help would be much appreciated. Thanks again, Jim
Turns out my "extra" part was the one that James Molyneux mentioned, which comes out as part of Step 5. (The clip provides a bit of extra ground contact between the back of the WiFi antenna and the rear case.) Again, totally awesome instructions - thanks!
