Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Introducción
Vous pouvez installer des disques durs d'une épaisseur maximale de 9,5 mm.
  1. À l'aide d'une pièce de monnaie, faites tourner la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
    • À l'aide d'une pièce de monnaie, faites tourner la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
  2. Retirez la batterie de l'ordinateur en la soulevant.
    • Retirez la batterie de l'ordinateur en la soulevant.
  3. Dévissez les trois vis Phillips espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
    • Dévissez les trois vis Phillips espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
    • Les vis sont intégrées au capot métallique de la mémoire, vous ne pouvez donc pas les perdre.
  4. Faites pivoter le capot de la mémoire en forme de L de manière à dégager l'ouverture du compartiment de la batterie, soulevez-le et sortez-le de l'ordinateur.
    • Faites pivoter le capot de la mémoire en forme de L de manière à dégager l'ouverture du compartiment de la batterie, soulevez-le et sortez-le de l'ordinateur.
  5. Saisissez la languette en plastique blanc fixée au disque dur et tirez-la vers la droite pour retirer le disque dur de l'ordinateur.
    • Saisissez la languette en plastique blanc fixée au disque dur et tirez-la vers la droite pour retirer le disque dur de l'ordinateur.
    • Lorsque vous replacez le disque dur dans son compartiment, veillez à ce que l'étiquette soit tournée vers le bas.
  6. Retirez les deux vis Torx T8 noires qui fixent le support argenté au disque dur.
    • Retirez les deux vis Torx T8 noires qui fixent le support argenté au disque dur.
  7. Faites pivoter le disque dur et retirez les deux vis Torx T8 noires de l'autre côté du disque.
    • Faites pivoter le disque dur et retirez les deux vis Torx T8 noires de l'autre côté du disque.
  8. Retirez le support en métal argenté du disque dur.
    • Retirez le support en métal argenté du disque dur.
    • Les vis et le support vous serviront pour l'installation du nouveau disque dur.
    • Si vous installez un nouveau disque dur, nous avons un tutoriel d'installation OS X.
Conclusión
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
842 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 24/09/09
1 Reputación
648 Guías creadas
This upgrade is so easy. Just do it. Even your dad could do this.
After the upgrade to a 320 GB 7200 rpm, the MacBook (1.83 GHz Intel Core Duo A1181, with 2 GB of ram) works like a new computer. However, the fan comes on so easy - and stays on forever. Is this due to the increased speed of the hard drive? Is there a way to turn down the hard drive speed when used on AC power?
suselfunk - Contestar
The rubber guide came off on mine too. The mistake is that the screws without the flanges go on the outside edge of the Mac and the flange ones towards the inside. If you do it backwards it will pull the rubber guide off and then an otherwise effortless install will take a while longer to complete.
MarkBookPro - Contestar
it's really easy to do this - there's no need to pay someone else! thanks for this awesome tutorial.
andreahull - Contestar
Very simple and easy! The biggest challenge was the walk to Radio Shack in cold weather to go get a !#!@ torx! The OSX installation guide was also a big help.
rsimmons1980 - Contestar
Bought a Crucial M4 CT128M4SSD2 (128 GB SSD), removal was quick and easy. This was my wife's mac, I personally do not own Apple products. My challenge was that I had to erase the drive (which in the process re-formats the ssd) which got the install up and running.
russcrandall - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 28
Ultimos 7 días: 145
Ultimos 30 días: 617
Todo El Tiempo: 555,630
