Saltar al contenido principal
Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français)
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Qué necesitas
  1. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): paso 1, imagen 1 de 3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): paso 1, imagen 2 de 3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): paso 1, imagen 3 de 3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): paso 2, imagen 1 de 2 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): paso 2, imagen 2 de 2
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français): paso 3, imagen 1 de 3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français): paso 3, imagen 2 de 3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français): paso 3, imagen 3 de 3
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français): paso 4, imagen 1 de 1
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français), RAM (mémoire vive): paso 5, imagen 1 de 3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français), RAM (mémoire vive): paso 5, imagen 2 de 3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français), RAM (mémoire vive): paso 5, imagen 3 de 3
    • Repérer la ou les deux barrettes de mémoire vive.
    • Retirer, de chaque côté de la barrette, la languette en acier qui la maintient en place.
    • Soulever légèrement la barrette avec son connecteur.
  6. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français): paso 6, imagen 1 de 1
    • Retirer la barrette de son connecteur en tirant de manière symétrique dans l'axe de celui-ci.
    • Le cas échéant, reprenez à l'étape précédente pour retirer la deuxième barrette.
    • Attention: les deux barrettes doivent être identiques, en particulier du point de vue de leur capacité!
Conclusión
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
2 personas más completaron esta guía.
Felice Suglia
Miembro Desde 06/15/13
30,884 Reputación
263 Guías creadas
2 comentarios
And what about adding RAM into the small desktop NUC computers ?
Jean-Pierre Dujardin - Contestar
Bonjour,
Nous n’avons pas créé de tutoriel pour les NUC, car il n’y a que 4 vis en croix à dévisser pour accéder à tous les composants et rajouter, par exemple, une barrette de RAM.
Cordialement.
Felice Suglia - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 527
