Saltar al contenido principal
Remplacement Clavier why! W253EU (Français)
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Qué necesitas
  1. Remplacement Clavier why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): paso 1, imagen 1 de 3 Remplacement Clavier why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): paso 1, imagen 2 de 3 Remplacement Clavier why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): paso 1, imagen 3 de 3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement Clavier why! W253EU (Français), Clavier: paso 2, imagen 1 de 3 Remplacement Clavier why! W253EU (Français), Clavier: paso 2, imagen 2 de 3 Remplacement Clavier why! W253EU (Français), Clavier: paso 2, imagen 3 de 3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les deux vis qui se trouvent dans le logement de la batterie (accumulateur) de l'ordinateur. Elles fixent par derrière le cache au-dessus du clavier. NB: Elles sont plus courtes que les autres et d'un diamètre inférieur.
    • Glissez un tournevis normal dans la fente du cache se situant au-dessus du clavier.
    • Soulevez le cache (clipsé) avec les précautions d'usage.
  3. Remplacement Clavier why! W253EU (Français): paso 3, imagen 1 de 3 Remplacement Clavier why! W253EU (Français): paso 3, imagen 2 de 3 Remplacement Clavier why! W253EU (Français): paso 3, imagen 3 de 3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 5 vis qui fixent le clavier dans sa partie supérieure.
  4. Remplacement Clavier why! W253EU (Français): paso 4, imagen 1 de 2 Remplacement Clavier why! W253EU (Français): paso 4, imagen 2 de 2
    • Retournez le clavier en direction de l'écran.
    • Faites glisser les 2 fermetures blanches a chaque extrémité du connecteur.
    • Retirez précautionneusement le câble de liaison dans l'axe du connecteur
Conclusión
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Una persona más ha completado esta guía.
Felice Suglia
Miembro Desde 06/15/13
30,731 Reputación
262 Guías creadas
Un comentario
there are 5 screws for the keyboard not 4!
EkimiaMichel - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 685
