Saltar al contenido principal
Removing the Ink Cartridge Rail
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Removing the Ink Cartridge Rail, Ink Cartridge Rail: paso 1, imagen 1 de 2 Removing the Ink Cartridge Rail, Ink Cartridge Rail: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the five 13.0 mm Torx #10 screws found on top of the frame.
    • Remove the four 9.0 mm Torx #10 smaller screws.
  2. Removing the Ink Cartridge Rail: paso 2, imagen 1 de 2 Removing the Ink Cartridge Rail: paso 2, imagen 2 de 2
    • Lift the rail carefully as a strip and motor will be connected to the bottom part of the printer.
    • Now detach the white strip and wires by gently lifting them up.
Conclusión
Equipo
Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G41
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 33
