Saltar al contenido principal
Extracción de la Cubierta de los Interruptores del HP Elitebook 6930p
Qué necesitas
  1. Extracción de la Cubierta de los Interruptores del HP Elitebook 6930p, Quitar la Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Extracción de la Cubierta de los Interruptores del HP Elitebook 6930p, Quitar la Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Extracción de la Cubierta de los Interruptores del HP Elitebook 6930p, Quitar la Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Gira la computadora portátil y localiza el botón de liberación de la batería
    • Presiona el botón de liberación hacia la izquierda para liberar la batería y extrae suavemente la batería
  2. Extracción de la Cubierta de los Interruptores del HP Elitebook 6930p, Teclado: paso 2, imagen 1 de 3 Extracción de la Cubierta de los Interruptores del HP Elitebook 6930p, Teclado: paso 2, imagen 2 de 3 Extracción de la Cubierta de los Interruptores del HP Elitebook 6930p, Teclado: paso 2, imagen 3 de 3
    • Afloja los tres tornillos cautivos Phillips 2,5 × 9,0 que fijan el teclado a la computadora portátil
    • Gira la computadora portátil para que el teclado quede hacia arriba y localiza las 4 pestañas de retención a lo largo del borde posterior del teclado.
    • Desliza los clips de retención hacia el teclado para liberar el teclado
  3. Extracción de la Cubierta de los Interruptores del HP Elitebook 6930p: paso 3, imagen 1 de 3 Extracción de la Cubierta de los Interruptores del HP Elitebook 6930p: paso 3, imagen 2 de 3 Extracción de la Cubierta de los Interruptores del HP Elitebook 6930p: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de palanca de plástico para levantar el borde posterior del teclado.
    • Tira del teclado ligeramente hacia la pantalla para desenganchar las pestañas a lo largo de la parte frontal del teclado del reposamanos de la computadora portátil.
    • Levanta el teclado para revelar los conectores de cinta
  4. Extracción de la Cubierta de los Interruptores del HP Elitebook 6930p: paso 4, imagen 1 de 3 Extracción de la Cubierta de los Interruptores del HP Elitebook 6930p: paso 4, imagen 2 de 3 Extracción de la Cubierta de los Interruptores del HP Elitebook 6930p: paso 4, imagen 3 de 3
    • Suelta el cable plano más grande girando el retenedor marrón hacia arriba para que quede paralelo al cable plano.
    • Suelta el cable plano más pequeño levantando el retenedor blanco
    • Me resultó más fácil volver a instalar ambos cables con el nuevo teclado apoyado en el borde posterior
  5. Extracción de la Cubierta de los Interruptores del HP Elitebook 6930p, Cubierta de Interruptores: paso 5, imagen 1 de 3 Extracción de la Cubierta de los Interruptores del HP Elitebook 6930p, Cubierta de Interruptores: paso 5, imagen 2 de 3 Extracción de la Cubierta de los Interruptores del HP Elitebook 6930p, Cubierta de Interruptores: paso 5, imagen 3 de 3
    • Quita los dos tornillos de cabeza ancha M2.0×4.0.
    • Retira los tres tornillos Torx T8 M2.5×7.0.
  6. Extracción de la Cubierta de los Interruptores del HP Elitebook 6930p: paso 6, imagen 1 de 3 Extracción de la Cubierta de los Interruptores del HP Elitebook 6930p: paso 6, imagen 2 de 3 Extracción de la Cubierta de los Interruptores del HP Elitebook 6930p: paso 6, imagen 3 de 3
    • Gira la computadora con el frente hacia usted y ábrela tanto como sea posible.
    • Suelta el conector ZIF del cable de la placa del botón de encendido.
    • Retira la tapa de interruptores levantándola hacia arriba y girándola hacia adelante.
    • Suelta el conector ZIF del cable de la placa LED.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Richdave
Miembro Desde 04/09/10
32,051 Reputación
30 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,521 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 1,946
