Introducción
Esta guía te mostrará cómo quitar el ensamblaje de la pantalla de la computadora portátil
Qué necesitas
Gira la computadora portátil y localiza el botón de liberación de la batería
Presiona el botón de liberación hacia la izquierda para liberar la batería y extrae suavemente la batería
Afloja los tres tornillos cautivos Phillips 2,5 × 9,0 que fijan el teclado a la computadora portátil
Gira la computadora portátil para que el teclado quede hacia arriba y localiza las 4 pestañas de retención a lo largo del borde posterior del teclado.
Desliza los clips de retención hacia el teclado para liberar el teclado
Utiliza una herramienta de palanca de plástico para levantar el borde posterior del teclado.
Tira del teclado ligeramente hacia la pantalla para desenganchar las pestañas a lo largo de la parte frontal del teclado del reposamanos de la computadora portátil.
Levanta el teclado para revelar los conectores de cinta
Quita los dos tornillos de cabeza ancha M2.0×4.0.
Retira los tres tornillos Torx T8 M2.5×7.0.
Cierra la tapa y gira la computadora portátil para que la parte trasera quede frente a ti.
Localiza y retire los dos tornillos Torx T8 2.5 × 7.0 en cada esquina
Gira la computadora con el lado derecho hacia arriba con el frente hacia ti y abre la tapa de la computadora más de 90 grados.
Localiza y desconecta el cable del panel de l pantalla.
Localiza y desconecta el cable del micrófono.
Localiza y desconecta el cable de la cámara web.
Localiza y desconecta los 3 cables de antena.
Desengancha los cables de antena de los clips de sujeción.
NOTA Hay 2 cables de antena que van desde el ensamblaje de la pantalla a través del orificio que se muestra y se conectan a la tarjeta WiFi WWAN (3G) si está instalada. En mi caso, simplemente se enroscaron en el orificio para ordenar las cosas, ya que no tenía una tarjeta WWAN.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
