Saltar al contenido principal
Sustitución del Módulo Bluetooth del HP Elitebook 6930p
Qué necesitas
  1. Sustitución del Módulo Bluetooth del HP Elitebook 6930p, Quitar la Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Módulo Bluetooth del HP Elitebook 6930p, Quitar la Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Módulo Bluetooth del HP Elitebook 6930p, Quitar la Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Gira la computadora portátil y localiza el botón de liberación de la batería
    • Presiona el botón de liberación hacia la izquierda para liberar la batería y extrae suavemente la batería
  2. Sustitución del Módulo Bluetooth del HP Elitebook 6930p, Módulo Bluetooth: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Módulo Bluetooth del HP Elitebook 6930p, Módulo Bluetooth: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Módulo Bluetooth del HP Elitebook 6930p, Módulo Bluetooth: paso 2, imagen 3 de 3
    • Localiza la tapa del módulo Bluetooth en la parte inferior de la computadora portátil
    • Afloja el tornillo cautivo M2.0×5.0 y retira la tapa levantándola hacia arriba.
    • El módulo Bluetooth está conectado a la computadora portátil a través de un cable pequeño con alambres muy finos; ten cuidado de no dañarlo cuando saques el módulo de su alojamiento.
    • Levanta suavemente el módulo Bluetooth hacia arriba y sobre el clip de retención. Un spudger de plástico puede serte útil.
    • Desconecta el conector con cuidado de no dañar los hilos finos del cable.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Richdave
Miembro Desde 04/09/10
32,018 Reputación
30 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,506 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 4,999
