Introducción
Hay 2 ranuras de RAM en el portátil 6930p. Una es la ranura de expansión y se puede acceder desde la parte inferior del dispositivo, la otra es la ubicación predeterminada para la memoria RAM instalada de fábrica y se encuentra debajo del teclado. Esta guía se enfoca en la ranura de RAM debajo del teclado.
Qué necesitas
Gira la computadora portátil y localiza el botón de liberación de la batería
Presiona el botón de liberación hacia la izquierda para liberar la batería y extrae suavemente la batería
Afloja los tres tornillos cautivos Phillips 2,5 × 9,0 que fijan el teclado a la computadora portátil
Gira la computadora portátil para que el teclado quede hacia arriba y localiza las 4 pestañas de retención a lo largo del borde posterior del teclado.
Desliza los clips de retención hacia el teclado para liberar el teclado
Utiliza una herramienta de palanca de plástico para levantar el borde posterior del teclado.
Tira del teclado ligeramente hacia la pantalla para desenganchar las pestañas a lo largo de la parte frontal del teclado del reposamanos de la computadora portátil.
Levanta el teclado para revelar los conectores de cinta
Localiza el módulo RAM
Empuja las pestañas de metal hacia afuera del módulo RAM para liberarlo.
El módulo de RAM se levantará y se puede quitar de la memoria RAM.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
HP Elitebook 6930p. Huh !!!!
Desingn constructor is the largest manufacturer idiot. Put one memory slot inside, located under the keyboard denotes an unparalleled stupidity.
Thanks for your splendid guide. I don't have a plastic pry tool. A bass guitar plectrum works just as well though. The whole job took under 10 mins to complete. I now have X2, 2GB memory cards installed. This is plenty to run Manjaro JWM 16,04.1. It boots up only using 180 MB of RAM - perfect.
Great guide. Trying to part out computer and couldn't figure out where other memory slot located. Agree dumb place for it.
the ram is acessible through the door in the middle, need to unscrew 2 screws LOL
