Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Removing Nokia 3100b Keypad
  1. Removing Nokia 3100b Keypad, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Make sure your phone is turned off.
  2. Removing Nokia 3100b Keypad: paso 2, imagen 1 de 1
    • Press the button on the back of the phone and slide the back panel off.
    • Remove the battery by pulling it from the phone.
  3. Removing Nokia 3100b Keypad, Removing Nokia 3100b Keypad: paso 3, imagen 1 de 1
    • Push the black tabs down and pull the colored half of the phone from the white half.
  4. Removing Nokia 3100b Keypad: paso 4, imagen 1 de 1
    • The front part of the phone is now removed. Make sure nothing was damaged while removing the front cover.
  5. Removing Nokia 3100b Keypad: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the keypad membrane by pulling it from the front cover.
Conclusión
Equipo
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G64
Miembros de 3
8 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 1,065
