Saltar al contenido principal
Removing Nokia 1100b RH-36 Front Cover
  1. Removing Nokia 1100b RH-36 Front Cover, Removing Nokia 1100b RH-36 Front Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Removing Nokia 1100b RH-36 Front Cover, Removing Nokia 1100b RH-36 Front Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Firmly grip the back of the casing.
    • Separate the front and back casings either by pulling them apart from the middle or gently prying the front off with your fingers from the bottom.
    • Be sure not to bend the casing too much when prying from the bottom. Failure to do so may cause it to crack.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
JSwan
Miembro Desde 04/12/13
751 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G43
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 940
