Saltar al contenido principal
Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables
Qué necesitas
  1. Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Slide the battery release latch towards you.
  2. Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables: paso 2, imagen 1 de 2 Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pull up on the battery to remove it.
  3. Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables, WiFi Card Cables: paso 3, imagen 1 de 2 Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables, WiFi Card Cables: paso 3, imagen 2 de 2
    • Unscrew the four 8mm Philips screws marked with an icon resembling a stacks of discs.
    • Lift the cover from the right to remove it.
  4. Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables: paso 4, imagen 1 de 2 Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use tweezers to detach the grey and black cables connected to the green WiFi card.
Conclusión
Allie Menard
Miembro Desde 04/12/11
820 Reputación
13 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 Miembros
13 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 3,345
