Saltar al contenido principal
Extracción de la fuente de alimentación HP Compaq dx2000MT
Qué necesitas
  1. Extracción de la fuente de alimentación HP Compaq dx2000MT, Extracción de las puertas de la carcasa HP Compaq dx2000MT: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apague su computadora y retire el cable de alimentación sacándolo directamente de su enchufe.
  2. Extracción de la fuente de alimentación HP Compaq dx2000MT: paso 2, imagen 1 de 2 Extracción de la fuente de alimentación HP Compaq dx2000MT: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retire los 2 tornillos Phillips # 2 que aseguran la puerta de la caja al dispositivo.
  3. Extracción de la fuente de alimentación HP Compaq dx2000MT: paso 3, imagen 1 de 3 Extracción de la fuente de alimentación HP Compaq dx2000MT: paso 3, imagen 2 de 3 Extracción de la fuente de alimentación HP Compaq dx2000MT: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retire la puerta de la caja lateral presionando hacia la parte posterior del dispositivo con la mano.
    • Esto puede tomar una fuerza considerable así que ¡sigue empujando!
    • Una vez que deslice la puerta hacia atrás, retírela tirando de ella hacia afuera del dispositivo.
  4. Extracción de la fuente de alimentación HP Compaq dx2000MT: paso 4, imagen 1 de 3 Extracción de la fuente de alimentación HP Compaq dx2000MT: paso 4, imagen 2 de 3 Extracción de la fuente de alimentación HP Compaq dx2000MT: paso 4, imagen 3 de 3
    • Una vez más, esto puede tomar una fuerza considerable
  5. Extracción de la fuente de alimentación HP Compaq dx2000MT, Extracción de la fuente de alimentación HP Compaq dx2000MT: paso 5, imagen 1 de 3 Extracción de la fuente de alimentación HP Compaq dx2000MT, Extracción de la fuente de alimentación HP Compaq dx2000MT: paso 5, imagen 2 de 3 Extracción de la fuente de alimentación HP Compaq dx2000MT, Extracción de la fuente de alimentación HP Compaq dx2000MT: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retire el conector de alimentación ATX de 4 pines de la placa base presionando hacia abajo el pestillo de sujeción y tirando hacia el lateral del dispositivo.
  6. Extracción de la fuente de alimentación HP Compaq dx2000MT: paso 6, imagen 1 de 2 Extracción de la fuente de alimentación HP Compaq dx2000MT: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retire el conector de alimentación ATX de 20 pines de la placa base presionando hacia abajo el pestillo de sujeción y tirando hacia el lateral del dispositivo.
  7. Extracción de la fuente de alimentación HP Compaq dx2000MT: paso 7, imagen 1 de 3 Extracción de la fuente de alimentación HP Compaq dx2000MT: paso 7, imagen 2 de 3 Extracción de la fuente de alimentación HP Compaq dx2000MT: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retire los 4 tornillos Torx T15 de la parte posterior de la fuente de alimentación
  8. Extracción de la fuente de alimentación HP Compaq dx2000MT: paso 8, imagen 1 de 2 Extracción de la fuente de alimentación HP Compaq dx2000MT: paso 8, imagen 2 de 2
    • Deslice la fuente de alimentación hacia la parte frontal del dispositivo
    • Mantenga su mano debajo! ¡No quieres dejarlo!
    • Luego, desconecte la fuente de alimentación y retírela de la carcasa.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Israel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Logan Pace
Miembro Desde 10/12/11
2,251 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G16
4 Miembros
17 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 3,437
