Saltar al contenido principal
Extracción de las tarjetas PCI HP Compaq dx2000MT
Qué necesitas
  1. Extracción de las tarjetas PCI HP Compaq dx2000MT, Extracción de las puertas de la carcasa HP Compaq dx2000MT: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apague su computadora y retire el cable de alimentación sacándolo directamente de su enchufe.
  2. Extracción de las tarjetas PCI HP Compaq dx2000MT: paso 2, imagen 1 de 2 Extracción de las tarjetas PCI HP Compaq dx2000MT: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos Phillips #2 que aseguran la puerta de la caja al dispositivo.
  3. Extracción de las tarjetas PCI HP Compaq dx2000MT: paso 3, imagen 1 de 3 Extracción de las tarjetas PCI HP Compaq dx2000MT: paso 3, imagen 2 de 3 Extracción de las tarjetas PCI HP Compaq dx2000MT: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retire la puerta de la caja lateral presionando hacia la parte posterior del dispositivo con la mano.
    • Esto puede tomar una fuerza considerable así que ¡sigue empujando!
    • Una vez que deslice la puerta hacia atrás, retírela tirando de ella hacia afuera del dispositivo.
  4. Extracción de las tarjetas PCI HP Compaq dx2000MT: paso 4, imagen 1 de 3 Extracción de las tarjetas PCI HP Compaq dx2000MT: paso 4, imagen 2 de 3 Extracción de las tarjetas PCI HP Compaq dx2000MT: paso 4, imagen 3 de 3
    • Una vez más, esto puede tomar una fuerza considerable
  5. Extracción de las tarjetas PCI HP Compaq dx2000MT, Extracción de las tarjetas PCI HP Compaq dx2000MT: paso 5, imagen 1 de 2 Extracción de las tarjetas PCI HP Compaq dx2000MT, Extracción de las tarjetas PCI HP Compaq dx2000MT: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retire el destornillador Torx T15 que sujeta la tarjeta PCI en su lugar.
  6. Extracción de las tarjetas PCI HP Compaq dx2000MT: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retire la tarjeta PCI tirando de ella hacia el lateral del dispositivo.
    • Tenga cuidado al tocar la parte superior e inferior de la tarjeta! La electricidad estática en tus dedos podría acortarse. Si puede, solo toque el soporte de metal y los lados de la tarjeta.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Israel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Logan Pace
Miembro Desde 10/12/11
2,305 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G16
Miembros de 4
17 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 5,271
