Saltar al contenido principal
Removing Dell Inspiron 1150 Mini Wireless PCI Card
Qué necesitas
  1. Removing Dell Inspiron 1150 Mini Wireless PCI Card, Mini Wireless PCI Card: paso 1, imagen 1 de 3 Removing Dell Inspiron 1150 Mini Wireless PCI Card, Mini Wireless PCI Card: paso 1, imagen 2 de 3 Removing Dell Inspiron 1150 Mini Wireless PCI Card, Mini Wireless PCI Card: paso 1, imagen 3 de 3
    • Turn the laptop upside down and locate the panel labeled C.
    • Unscrew the single screw holding the cover in place.
    • Lift up the cover and remove it to expose the Wireless MiniPCI Card.
  2. Removing Dell Inspiron 1150 Mini Wireless PCI Card: paso 2, imagen 1 de 2 Removing Dell Inspiron 1150 Mini Wireless PCI Card: paso 2, imagen 2 de 2
    • Using a plastic spudger or similar, gently pry the grey and black wires off.
    • The grey and black wires are the antenna wires so be careful not to damage them
    • Gently pull the retaining clips away from the board so that the board pops up.
  3. Removing Dell Inspiron 1150 Mini Wireless PCI Card: paso 3, imagen 1 de 1
    • Lift the board up and out of the mini PCI slot at an angle of about 35 - 45 degrees
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Teja
Miembro Desde 04/27/10
98 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 16-2, Maness Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 16-2, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G2
4 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 5,901
