Saltar al contenido principal
Reinstalación de la placa base de la 3DS XL
Qué necesitas
  1. Reinstalación de la placa base de la 3DS XL, Prepara la placa base para la instalación: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca la placa base sobre la mesa, como se muestra.
    • En el chasis, asegúrate de que el cable verde de la antena esté en su ranura y que el cable plano de la pantalla táctil esté colocado correctamente.
    • Coloca el chasis abierto sobre una mesa cerca de la placa base y separa con cuidado los conectores de cinta superior e inferior de la placa base.
    • Todavía manteniéndolos separados, desliza la placa base en esa separación, de modo que solo un conector de cinta quede sobre la placa base y las 2 clavijas de plástico descansen en sus orificios.
    • Ahora puedes agarrar el conector de cinta superior suavemente con pinzas y guiarlo hacia su zócalo sin tener que luchar también con la placa base y el chasis.
Conclusión
Continúa con el montaje de tu 3DS XL.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dan
Miembro Desde 03/07/11
237 Reputación
1 Guía escrita
2 comentarios
Dan, I recently replaced the rubber ABXY pad (user reported XY did not function but the unit otherwise worked fine. Though I thought I was careful during reassembly, it seems I was not: the unit, when turned one ahs the blue LED power light on for a few secs then goes out with the unit not powering up. The is my first 3DS repair so I do not have a huge amount of practical experience here. Are there any common ‘gotchas’ when doing 3DS disassembly ?
Michael Jergens - Contestar
I just did the one repair, and managed to recover from one error (a problem with the gold Kapton insulating film on the LCD, I think). I didn’t encounter your problem. Check all the ribbon cable connections and scrutinize your mechanical alignments around the ABXY pad.
And remember to take a break. Maybe sleep on it. We’re all better after we have had some rest. Sorry I can’t help more.
Dan - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 101
Todo El Tiempo: 4,309
