Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reensamblado de un cortaúñas
Vistas: 163 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
58
Últimos 7 días:
412
Últimos 30 días:
1,850
Todo El Tiempo:
162,968
Comentarios: 44
11 comments on steps, 33 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 100
100 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 5
5 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 2 - 3 minutos
Dificultad: Muy fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
¿Te ocurre a veces llevarte el cortaúñas en la maleta cuando viajas y luego darte cuenta de que se ha desarmado en la maleta? Antes de comprarte uno nuevo, intenta arreglarlo con esta guía sencilla. Si tienes las tres piezas necesarias y si sigues estos pasos fáciles, tu cortaúñas se quedará como nuevo.
    1. Reensamblado de un cortaúñas, Reensamblado de un cortaúñas: paso 1, imagen 1 de 3 Reensamblado de un cortaúñas, Reensamblado de un cortaúñas: paso 1, imagen 2 de 3 Reensamblado de un cortaúñas, Reensamblado de un cortaúñas: paso 1, imagen 3 de 3
      • Inserta el eje por el agujero de abajo del cuerpo del cortaúñas y sigue luego por el agujero de arriba.
      • Tienes que insertar primero la parte del eje con la ranura.
      • Nota: la parte de arriba del cuerpo del cortaúñas comporta muchas veces una lima o un pico. Si no es el caso, no importa la parte de arriba o de abajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reensamblado de un cortaúñas: paso 2, imagen 1 de 1
      • Comprime el cuerpo del cortaúñas hasta desvelar la ranura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reensamblado de un cortaúñas: paso 3, imagen 1 de 1
      • Gira el eje hasta que la ranura mire hacía el exterior del cuerpo del cortaúñas.
      • Hace las cosas más fáciles para la etapa siguiente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reensamblado de un cortaúñas: paso 4, imagen 1 de 3 Reensamblado de un cortaúñas: paso 4, imagen 2 de 3 Reensamblado de un cortaúñas: paso 4, imagen 3 de 3
      • Posiciona el agujero de la palanca en la ranura del eje.
      • Libera el cuerpo del cortaúñas, que seguía comprimido, para bloquear la palanca en su sitio.
      • Nota: la posición de la palanca no importa a esta altura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reensamblado de un cortaúñas: paso 5, imagen 1 de 3 Reensamblado de un cortaúñas: paso 5, imagen 2 de 3 Reensamblado de un cortaúñas: paso 5, imagen 3 de 3
      • Gira la palanca hasta su posición normal de utilización y prueba el funcionamiento del cortaúñas
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Si sigues estos pasos, tu cortaúñas debería volver a funcionar.
100 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Quentin Gillard nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Robert Weber
Miembro Desde 04/09/15
2,149 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G5
Miembros de 5
72 Guías creadas
33Guía Comentarios
Thank you so much ! My fingers are arthritic and I was frustrated until I found your instructions.
marvin - Contestar Compartir
Thank you. Knew it was simple! Love this website.
jonathanl.aguiar - Contestar Compartir
This is the dumbest “repair guide” I have ever seen. It is not a repair, because they are not broken, it’s a re-assembly.
Albert E - Contestar Compartir
That's why it says reassembly 🤨
Blake Jordan-Borns - Contestar Compartir
Thank you so much!!!! I could only find one pair in my house and was feeling desperate. This is the best guide to repair and I’m glad you posted under broken nail clippers because that’s what I considered mine to be and how I looked it up.
Tanya Bishop - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 58
Ultimos 7 días: 412
Ultimos 30 días: 1,850
Todo El Tiempo: 162,968
