Introducción
Esta es una guía usada si es necesario un reemplazo de switch o en mi caso una tecla se rompe dentro del switch, dejando el switch inoperable. Estaré usando colores para referirme a los diferentes sets de tornillos. Este NO es un modelo TKL, por lo que los tornillos debajo de los pies están en lugares diferentes a los del G915 de tamaño completo en esta guía.
Qué necesitas
Retira todos los tornillos (set rojo) en este teclado usando una punta Philips de tamaño PH1.
Puedes remover todas las teclas o solo remover las teclas necesarias que rodean las cabezas de los tonrillos.
Continua retirando los tornillos (set rojo), mirando en la foto, recuerda abrir la pata izquierda en orden de conseguir acceso al tornillo que hay debajo.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Ahora usando la secadora de cabello calienta la almohadilla de goma (set verde) y retira con cuidado la almohadilla de goma usando pinzas empezando en un lado. Asegúrate de llegar debajo de la capa de tela blanca y levántala lentamente para darle tiempo al adhesivo para aflojarse. Retira el único tornillo (set verde) de cada almohadilla.
Usando la misma técnica, calienta las esquinas de la etiqueta trasera (set verde) y empezando de la esquina usa la navaja para acceder debajo del borde sin doblar mucho la etiqueta. Retira los dos tornillos (set verde) debajo de la etiqueta.
Después de remover todos los tornillos serás capaz de remover el plástico trasero y obtener acceso a la parte trasera de la tarjeta de circuito.
Herramienta utilizada en este paso:Desoldering Pump$3.99
Ahora necesitas encontrar la tecla que quieras reemplazar (La cual en mi caso era la tecla número 3).
Localiza la tecla correcta y sus contactos correspondientes, Usando un cautín, calienta la soldadura y retírala usando una bomba para desoldar.
Una vez que ambos contactos hayan sido retirados, puedes voltear el teclado y retirar el switch de la tecla de la parte frontal del teclado.
Ahora si estás reemplazando un switch necesitas uno nuevo. Puedes desarmar o limpiar/re-lubricar el switch.
O en mi caso puedes desarmar el switch liberando las 2 pestañas en cada lado (set morado). Repara la tecla rota de la parte inferior y reemplaza el switch.
Ahora que el switch esta listo para ser soldado de vuelta en la tarjeta, puedes tomar tu soldadura, flux y cautín, inserta el switch de vuelta a través de la parte frontal del teclado y re-suelda los dos contactos a la tarjeta.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4Guía Comentarios
Superbe tutoriel le problème et de trouver les switch neuf
The clear plastic actually broke as I noticed my Y key was lopsided at first, so I took the key cover off, low and behold, the clear plastic tabs on one side had given away. I purchased replaced key mechanisms, and disassembled one key, to maybe just replacing the clear piece, while the case was still in tact, no taking it all apart. So far I've not been able to just place that new plastic piece over with the brown piece, and spring in their places, but it doesn't seem to "snap" into place, and I don't want to break this piece.
Any suggestions? Will I have to take the whole assembly apart? Will I have to desolder and add the whole new key?
I think to get best results you'll have to take it all apart. The clips that attach the top clear plastic half of the switch to the bottle black half of the switch are still there (Seen touching the purple arrows in the last tutorial picture). You'll need to remove the switch from the keyboard in order to clip in the new clear plastic half.
