Introducción
La magia del Magic Trackpad es su capacidad de hacer clic físicamente, mientras parece no tener partes móviles.
El secreto de la capacidad de hacer clic del Magic Trackpad está en esos pies de goma redondos de aspecto inocuo en la parte inferior. No están ahí solo para ser patas de goma viejas y normales que simplemente brindan agarre para evitar que se deslicen sobre su escritorio. Y tampoco son del todo de goma. La goma que ves y sientes que sobresale de la parte inferior es solo una funda muy delgada y frágil que cubre un pie de plástico duro.
Los pies deben estar rígidos. Cuando hace clic en la superficie presionando hacia abajo, estos pies de goma/plástico son las únicas partes del trackpad que no se mueven.
Esta guía explicará cómo volver a insertar uno (o ambos) de los pies de goma del Magic Trackpad
Qué necesitas
Desenrosca la tapa de la batería girando el tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj con un destornillador de punta plana, una moneda, una herramienta de apertura de plástico o una uña.
Con un spudger o un destornillador pequeño de cabeza plana, rompe suavemente el sello entre el respaldo de plástico blanco y la parte superior de metal cerca de la abertura del pie que falta.
Haz palanca en la esquina ligeramente para permitir que se vuelva a colocar el pie.
Vuelve a colocar el pie de goma en su lugar.
Aprieta para cerrar el respaldo y la parte superior de metal (se ajustará en su lugar).
Haz clic en el panel táctil para probar.
Inserta la batería y atornilla la tapa de la batería para cerrarla.
176 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
66 comentarios
where can i buy the plastic feet?????
Yes. Where can I buy the rubber feet?
I bought mine off Ali Express. There’s quite a few stores on there that sell them. Here’s the one I bought from.
Found this guide confusing. Here's what worked for me:
1. Place the tip of a butter knife inside the hole and gently lift the plastic high enough to place the tip of another butter knife on the side and hold the plastic up.
2. Remove the first butter knife from the hole. Gently raise the plastic with the second butter knife high enough to slide the foot underneath.
3. Use the first butter knife to slide/rotate the foot into place
The butter knife technique worked for me! I just cracked open the bottom edge of where my little rubber foot had fallen out. (Somehow the plastic was still in there so I was able to stick the foot back in and it works!)
