Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018)
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Desactiva Auto Boot: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Desactiva Auto Boot: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Desactiva Auto Boot: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de empezar este procedimiento, tienes que desactivar la característica de Auto Boot de tu Mac. Auto Boot enciende tu Mac cuando abres la cubierta y puede ser activado accidentalmente durante el reensamble. Usa esta guía o sigue las instrucciones de abajo para desactivar el Auto Boot. Estos comandos pueden no funcionar en todas las Macs.
    • Prende tu Mac e inicia la Terminal.
    • Copia y pega los siguientes comandos (o cópialos exactamente) en la Terminal:
    • 'sudo nvram AutoBoot=%00
    • Presiona [return]. Si lo solicita, ingresa tu contraseña de administración y presiona [return] nuevamente. Nota: Tu tecla de return puede estar marcada como ⏎ o "enter".
    • Ahora puedes apagar tu Mac con seguridad y abrir la carcasa inferior, sin encenderla accidentalmente.
    • Cuando tu reparación este completa y tu Mac reensamblada exitosamente, re-activa Auto Boot con el siguiente comando (escrito en la Terminal, como se muestra debajo):
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Retira los tornillos penta lobulares: paso 2, imagen 1 de 1
    • Antes de proceder, desconectar y apaga tu MacBook. Cierra el display y colócala en una superficie suave, boca abajo.
    • Usa en desarmador penta lobular P5 para retirar los seis tornillos que aseguran la carcasa inferior:
    • Dos tornillos de 6.2 mm
    • Cuatro tornillos de 3.4 mm
    • A través de esta reparación, lleva un registro de cada tornillo y asegúrate que vuelven exactamente de donde vinieron para evitar dañar tu dispositivo.
  3. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Abre un hueco usando una ventosa de succión: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Abre un hueco usando una ventosa de succión: paso 3, imagen 2 de 2
    • Aplica un mango de succión a la carcasa inferior cerca de la área centro-frontal de la MacBook Pro.
    • Levanta la ventosa de succión para crear un pequeño hueco entre la carcasa inferior y el chasis.
  4. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Separa los clips: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Separa los clips: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Separa los clips: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
    • Desliza la púa de apertura alrededor del borde más cercano y mitad arriba del lado de la carcasa.
    • Esto suelta el primer de los clips escondidos que aseguran la carcasa inferior al chasis. Deberías sentir y escuchar el clip saltar libremente.
  5. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018): paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018): paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018): paso 5, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior en el lado opuesto, deslizando tu púa de apertura debajo de la carcasa inferior y arriba del lado para soltar el segundo clip.
  6. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018): paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018): paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018): paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta tu púa de apertura nuevamente debajo del borde frontal de la carcasa inferior, cerca de uno de los dos huecos de tornillos mas centrales.
    • Dale a la púa un giro firme para liberar el tercer clip que asegura la carcasa inferior al chasis.
    • Repite este procedimiento cerca del otro de los dos huecos tornillos mas centrales, liberando el cuarto clip.
  7. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018): paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018): paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018): paso 7, imagen 3 de 3
    • Jala la carcasa inferior firmemente hacia el frente de la MacBook (lejos del área de la bisagra) para separar el último de los clips que aseguran la carcasa inferior.
    • Jala primero en una esquina, después la otra.
    • Jala hacia a lado--no hacia arriba.
    • Esto puede requerir mucha fuerza.
  8. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Retira la carcasa inferior: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira la carcasa inferior
  9. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Descubre el conector de la batería: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Descubre el conector de la batería: paso 9, imagen 2 de 2
    • Con cuidado despega la pieza larga de cinta que cubre el conector de la batería, en el borde de la tarjeta lógica cerca de la batería.
    • Retira la cinta.
  10. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018): paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018): paso 10, imagen 2 de 2
    • Gentilmente despega la pequeña pieza de cinta que cubre el conector de cable de datos de la tarjeta de la batería.
    • La cinta esta integrada en el cable plano y no se separará completamente. Simplemente despega lo suficiente para acceder al conector.
  11. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018): paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018): paso 11, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la tarjeta de la batería deslizándolo de su socket.
    • Desliza paralelo a la tarjeta lógica, en la dirección del cable.
  12. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018): paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018): paso 12, imagen 2 de 2
    • Dobla el cable de datos de la tarjeta de la batería a un lado y fuera del camino.
  13. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018): paso 13, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador Torx T5 para retirar el tornillo panqueque de 3.7 mm que asegura el conector de alimentación de la batería.
  14. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Desconecta la batería: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Desconecta la batería: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa una espátula para gentilmente levantar el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
    • Levanta el conector lo suficientemente alto para que se quede separado de su socket. Si accidentalmente hace contacto durante el curso de la reparación, podría dañar tu MacBook Pro.
  15. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Retira el conector del trackpad: paso 15, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1.8 mm que aseguran el bracket del conector del cable del trackpad.
  16. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018): paso 16, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Retira el bracket del cable conector del trackpad con un par de pinzas.
  17. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018): paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018): paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa una espátula para desconectar el cable plano del trackpad haciendo palanca gentilmente en su conector directamente de la tarjeta lógica.
  18. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Desconecta el conector del teclado: paso 18, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador Torx T3 para remover los dos tornillos.
    • Dos tornillos Torx T3.
  19. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Desconecta los cables de la bocina izquuierda: paso 19, imagen 1 de 1
    • Con cuidado despega la cinta negra para revelar el conector ZIF.
    • Desengancha el conector ZIF moviendo el brazo del conector hacia arriba y con cuidado retira el cable del conector deslizándolo hacia afuera.
    • Repite este proceso con el conector nuevo revelado.
    • Los dos tornillos que están marcados con amarillo no son relevantes en este paso y están marcados en la misma tarjeta. Para este paso, amarillo corresponde al rectángulo amarillo en la imagen.
  20. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Desconecta los puertos izquierdos Thunderbolt: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Desconecta los puertos izquierdos Thunderbolt: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos.
    • Una vez que el tornillo sea removido con cuidado remueve el escudo metálico.
    • Debajo del escudo metálico hay un conector, con cuidado desconectalo.
  21. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Desconecta el Touch ID y el puerto Auxiliar: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Desconecta el Touch ID y el puerto Auxiliar: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Desconecta el Touch ID y el puerto Auxiliar: paso 21, imagen 3 de 3
    • Usa un desarmador Torx T4 para remover los dos tornillos.
    • Dos tornillos Torx T4.
    • Con cuidado remueve el escudo metálico.
    • Debajo del escudo metálico encontrarás dos conectores, con cuidado desenganchalos.
    • El segundo cable que desconectarás estará adherido así que cuidadosamente desliza una espátula de plástico debajo de esta y finalmente desconéctalo.
    • El cable adherido es muy delgado y delicado así que no te apresures y tomate tu tiempo.
  22. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Desconecta el conector del display: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Desconecta el conector del display: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Desconecta el conector del display: paso 22, imagen 3 de 3
    • Usa un desarmador Torx T3 para remover los cuatro tornillos.
    • 4 tornillos Torxs T3.
    • Una vez que los tornillos sean removidos retira cuidadosamente los escudos de metal.
    • Con cuidado desconecta el conector.
  23. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Desconecta las antenas wifi y Bluetooth: paso 23, imagen 1 de 1
    • Desconecta los cables cuidadosamente con una herramienta de palanca de plástico.
    • Se gentil, si se aplica mucha fuerza puedes llevarte el conector de la tarjeta.
  24. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Toca la barra cable 1: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Toca la barra cable 1: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Toca la barra cable 1: paso 24, imagen 3 de 3
    • Retira el escudo de metal con cuidado.
  25. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Cable de la bocina derecha: paso 25, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector ZIF moviendo el brazo del conector hacia arriba y con cuidado remueve el cable del conector deslizando hacia afuera.
  26. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Conector ZIF: paso 26, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector ZIF moviendo el brazo del conector hacia arriba y con cuidado remueve el cable de su conector deslizando hacia afuera.
  27. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Desconecta los puertos Thunderbolt derechos: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Desconecta los puertos Thunderbolt derechos: paso 27, imagen 2 de 2
    • Una vez que el tornillo ha sido removido con cuidado remueve el escudo de metal.
    • Debajo del escudo metálico hay un conector, desenchúfalo con cuidado.
  28. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Soporte para barra táctil / Flex: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Soporte para barra táctil / Flex: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Soporte para barra táctil / Flex: paso 28, imagen 3 de 3
    • Usa un desarmador Torx T4 para remover el tornillo.
    • Tornillo Torx T4.
    • Los dos tornillos que están marcados en amarillo no son relevantes en este paso y están marcados en la misma tarjeta. Para este paso, amarillo corresponde al rectángulo amarillo de la imagen.
  29. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Toma de audio / Soporte Touch ID: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Toma de audio / Soporte Touch ID: paso 29, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1,4 mm que fijan el soporte.
    • Retira el soporte.
  30. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018): paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018): paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018): paso 30, imagen 3 de 3
    • desconecta suavemente el cable flexible de la toma de audio con un spudger.
    • desconecta suavemente el cable flexible de Touch ID con un spudger.
  31. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Cable de pantalla: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Cable de pantalla: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Cable de pantalla: paso 31, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 2,4 mm que fijan el soporte del cable de la pantalla.
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1,2 mm que fijan el soporte del cable de la pantalla.
    • desconecta suavemente el cable flexible con un spudger.
  32. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018): paso 32, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los seis tornillos de 2,2 mm que fijan la placa lógica.
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los tres tornillos de 1,9 mm que fijan la placa lógica.
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los dos tornillos de 2,3 mm (cabeza de 3,7 mm) que fijan el disipador térmico.
  33. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018): paso 33, imagen 1 de 1
    • Con cuidado levanta la tarjeta lógica, asegúrate que ninguno de los conectores estén conectados, también asegúrate que no queden atrapados en la tarjeta lógica.
  34. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018): paso 34, imagen 1 de 1
    • Felicitaciones, ya has eliminado la placa lógica de tu MacBook.
    • Gracias :-)
  35. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018), Ventilador derecho: paso 35, imagen 1 de 1
    • Use a T3 Torx driver to remove the four 2.1mm screws securing the left fan board.
  36. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018): paso 36, imagen 1 de 1
    • Retire con cuidado la cinta negra para revelar el conector ZIF.
    • Desenganche el conector ZIF moviendo el brazo del conector hacia arriba y retire con cuidado el cable del conector deslizándolo hacia afuera.
  37. Reemplazo del ventilador derecho de la barra táctil del MacBook Pro de 13" (2018): paso 37, imagen 1 de 1
    • Retire el ventilador izquierdo.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
David Fear
Miembro Desde 09/08/11
5,433 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Pickle IT - Gadget Repair Miembro de Pickle IT - Gadget Repair
Business
Miembros de 2
22 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 102
Todo El Tiempo: 3,267
