Introducción
Guía específica para modelos de 1,33 GHz. Reemplazar un ventilador defectuoso es bastante fácil y mantendrá su computadora portátil funcionando fresca.
Qué necesitas
Use una moneda para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
Utiliza un alfiler (o lo que quieras) para retirar las tres patas de goma de la carcasa inferior.
Hay una ranura en la pared del compartimento de la batería que bloquea la carcasa inferior en su lugar. Utiliza un destornillador plano pequeño para hacer palanca en el borde inferior de la ranura y tira hacia arriba de la carcasa inferior para liberar la ranura de las lengüetas que la sujetan.
Pasa un spudger a lo largo de la costura entre la carcasa inferior y la carcasa superior en la parte frontal del ordenador para liberar las lengüetas que bloquean la carcasa inferior. Tira hacia arriba de la carcasa inferior y continúa utilizando el spudger según sea necesario hasta que oigas tres clics distintos.
Una vez que la parte frontal y los laterales de la carcasa inferior estén libres, gira el ordenador de modo que la parte posterior esté orientada hacia ti y tira de la carcasa inferior hacia arriba y hacia ti hasta que las pestañas posteriores salten (puede ser útil sacudir la carcasa hacia arriba y hacia abajo).
Retira los siguientes 10 tornillos del escudo inferior:
Seis Phillips de 3 mm
Tres Phillips de 7,5 mm
Uno Phillips de 14 mm
Retire los 4 tornillos Phillips que sujetan el ventilador al marco de metal.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
